Регулятор распределения потоков воздуха
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.07.2009 23:16
parus писал(а):
У нас есть аналог этого регулятора?
нЕТ ...
javascript:emoticon('Izvini')
гена1
гена1
Ссылка на сообщение 24.07.2009 23:32
parus писал(а):
А вот по регулятору потоков воздуха вопрос.
Выяснилось, что "поелись" зубчики на регуляторе верх-ноги-стекло. В итоге на стекло не переключается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В сервисе не по гарантии предлагают оригинальный регулятор за 2600 + установка 1000.
Чего делать пока не придумал. Зимой будет плохо, особенно в снегопад, на стекло теплый воздух дуть не будет.
Эти регуляторы (они одеваются на заслонки и стоят рядом с радиатором печки) или другие?
parus
parus
Ссылка на сообщение 26.07.2009 10:45
Не, сказали вот это
а15-8112010
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 12.11.2009 07:36
Печко немного сломалось: переключатель стекло_ноги_салон теперь переключается только на Х_ноги_салон.
На стекло не проворачивается (как будто во что-то упирается).
С чего начать разбор?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 12.11.2009 10:03
Самара_Михалыч
Снимай переключатель на консоли, возможно соскочила оплетка тросика.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 12.11.2009 10:11
Либо действительно соскочила оплетка тросика , либо слизались зубья пластиковых шестеренок редуктора привода тросика. У кого-то из форумчан уже такое было. Усилие от ручки регулировки положения заслонки передается к тросику через небольшой шестеренчатый редуктор, вот в нем часть зубьев шестеренок и сломалось.
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 12.11.2009 10:23
наверняка эта шестеренка делает не один оборот при полном провороте ручки. А у меня остальные положения работают. Не работает только "на стекло" и не работает в смысле переключения в это положение (тупо не идет)
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 12.11.2009 10:40
Самара_Михалыч
Там управляется двумя тросиками, один мог и соскочить. В общем, сними блок и все увидишь.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.11.2009 11:28
Emelya
Соскакивает скорее с рычагов, а не с блока. Туда можно спокойно добраться и без снятия блока- просто нужно залезть под "бороду" со стороны пассажирского места Izvini
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 12.11.2009 11:33
VIL
У меня соскочил один раз именно с блока, еще когда менял блок, на старом прямо в руках отвалился отлив на который пристегивается оплетка тросика.
Добавлено спустя 36 секунд:
Ну и под "бородой" посмотреть не мешает.
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 12.11.2009 12:24
Вообщем разберу морду - не люблю лазить в перевернутом состоянии
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 13.11.2009 07:41
разобрал. Смотрю все тросы на месте, обертка тоже. Глядел-глядел - оказалось, что на шестеренку !упал! шуруп, который был вкручен в крепление всей панели. Вообщем то он и не давал до конца провернуться шестеренке.
Вопрос №1: как он туда попал? ))) сам вывернулся и упал?
Вопрос №2: обнаружил что у этой панели ОЧЕНЬ много сломанных пластиковых креплений. Чем можно эти крепления "приклеить" обратно чтобы держалось намертво?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 13.11.2009 10:59
Закрутили молотком. Izvini
Иногда в машине во время сборки просто забывают посторонние предметы, у одного приятеля в водительской двери нового Москвича нашлась пачка сигарет "Столичные"... XeXe
ИМХО двухкомпонентный эпоксидный клей Yes
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 13.11.2009 15:42
Значит эпоксидка...
Не обязательно... Nea есть клей Поксипол-10 мин. и деталь склеена. Horosho
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 16.11.2009 10:25
Вообщем эпоксидка сделала свое дело: все что было оторвано приклеял. Денек полежала панель дома, сегодня поставил - держиться супер!
Спасибо Friend
