сигналку делали халтурщики!!!! они отключили штатную и на неё поставили свою поэтому стёкла и не закрываются
Хорошо, а я могу у них потребовать, что я хочу чтоб штатная сигналка, то же работала? Не будут ли они мне интересно впаривать, что штатная не может работать вместе с доп?
Мне, наверное, повезло больше. Штатная работает на закрывание ц.з. и окон. Затем (если надо) врубаю дополнительную - шериф с обратной связью. Она берет машину под охрану, выключая при этом штатную. При этом я также могу воспользоваться для закрытия ц.з. и шерифом. Смущает только необходимость таскать вместо одного брелка - ключика целую связку побрякушек: пейджер, родной ключ, ключ от дракона...
Салонным мастерам установку не доверил, делал в Аларме (что, собственно говоря, всем тиговладельцам и рекомендую), вопрос взаимодействия со штатной обсудил с мастерами дополнительно, хотел, чтобы ее вообще не коммутировали с ц.з, но меня заверили, что никаких проблем быть не должно. Цены примерно те же. _________________ Подпись
Excuse me, не правильно выразился. Если закрывать двери ключом, то родная сигналка закрывает и стёкла, а с дополнительной сигналкой эта f теперь не работает.
DIB писал(а):
k2kot
А тебе где устанавливали сигналку?
Ставил у знакомого, но с гарантией и с заказ-нарядом. Кстати, он сказал что если ставить вторую сигнализацию "чиста конкретна", то лишаешься гарантии, т.к. надо будет "вклиниваться" в родную.
Я заказывал Тиггу с сигналкой "Пантера". Штатная сигналка работает нормально и стёкла закрывает(люка у меня нет), "Пантера" при постанеовке на охрану тоже стёкла закрывает, при постановке на "Пантеру"- штатная не отключается: если на обе закрыл, то с двух и снимаешь... _________________ Подпись
В сервисе сказали, что в принципе реализовать можно, но у них нет схемы штатной сигналки и они не знаю куда подключить...может кто поделится информацией
Меняй сервис, нормальный кулибин сделает всё и без схемы.
А эти хотят за твой счёт и рыбку съесть и ................. _________________ Подпись
Народ подскажите у меня такой косяк - само начинает открываться заднее правое стекло . Полностью . Едешь вдруг бым -и открылось . Или вышел на сигналку(установленную ) нажал оно открылось. Хотя до этого было все ок. Открываеться редко и переодичность из за чего не могу выяснить. Мож чего посоветуете . Установленная сигналка на сервисе и без доводчика. _________________ Подпись
Управление приводами подъема/опускания стекол осуществляется через блок управления (причем он занимается только поднятием/опусканием стекол). Поэтому если с другими стеклами все нормально, то могут быть следующие причины:
1. Конструктивная неисправность кнопок подъема опускания (при некоторой вибрации срабатывает).
2. Наводка на цепи управления (т.к. проблема не характерная для тигги, то только если не правильно ставили допоборудование).
3. Сырость, залиты контакты.
4. Сбой в работе контроллера управления.
Т.к. окно опускается до самого низа, то очень вероятно, что цепь просто замыкается. Я думаю №3 наиболее вероятной причиной. Кстати, а когда окно само опускается кнопки управления функционируют или нет? Т.е. когда начало опускаться и кратковременно нажать вверх, то окно останавливается в итоге или продолжает опускаться?
P.S. В виду отсутствия обозначенных цепей питания на схеме и надписи "Vehicle Body ISU" - что очень вольно можно перевести как "интегрированный блок управления ТС". Поэтому контроллер стеклоподъемников может быть совмещен еще с каким-то устройством. _________________ Подпись
Все сказанное мною является IMHO, использовать на свой страх и риск!
Куда менять, если он один такой...Кстати мастер понимающий, сказал честно, что не знает как подключить..
Лучче б подсказали блин.
