промывка бака, замена фильтра (на большего объему !?), написали, что и бензонасос пять часов ремонтировали.
попинали на "машиной надо заниматься", мол а вы вообще ТО-то делали?!
(сунул сервисную книжку с печатями Элекса).
и на последок заклеили (заменили) пластмаски под номера, с Элексовских на свои)))
Общее впечатление: не хуже Элекса, и там и тут свои заё... особенности.
но уж больно далеко в области находятся, не удобно добираться на общ.транспорте
Цитата:
..заработал?... так что же поточнее было?.. вода? А ты до полного заправляешь?
точнее: где вы лазеете, что в баке ТАААКОООЕ?!
всегда стараюсь заправлять до полного, и на одной ВР-ишной заправке, вне ее заправлял только три раза.
я к бритишпетролеуму привык, да и народ особо никогда не жаловался (кроме того случая, когда в суд на них подали).
да и две других заправки, вроде, проверенные были "москвичи" и байк на них не жаловались.
слухи ходят, что лукойл по-кошернее
теперь голову ломать - иде заправляться, бюджет не вынесет повторной промывки "желудочного тракта"
..сигнализация \Томогавк\ и меня задолбала, чуть сыро и после мойки не снимается с охраны пока несколько раз не нажмешь опрос...
мдяяя.я..яяя..яяяаааа
сегодня по настоятельной просьбе сервиса, мывшего мне бак, и вопреки уверениям сервиса бывшего установщика сигналки, пробовал отключать блокировку сигнализации и пытаться завестись.
итог неутешителен.
свечи сухи, и бьют искрой как тот громовержец, попыток на "схватывание" никаких, ну и дело было "не в бобине", блокиратор сигналки чудненько отрабатывает снятие с охраны.
плюсы - обзавелся свечным ключом, ключ у нас "на шестнадцать", и мой старый и горячо обожаемый, ключ на 21 у нас "не катит", и даже в шахту нэ лэзет.
в понедельник эвакуатор....
P.S.: после приобретения ключа, и вывертывания свечей, в магазине, предъявив родную свечу для поиска аналога, продавец выдал:
- О! Этот великий китайский "Торч" (torch)!
P.P.S: владельцам машин после седьмого года - под капотом, рядом с большой коробкой релюшек, к борту принайтовано пара ралюх, так вот, у мну их заливает талой водой с лобового, вскрыв одну, обнаружил море воды на катушке магнита. (а за что они отвечают?)
проверьте как у вас.
Отдельная просьба Атому, ща смотрел фото, у тебя катушка зажигания рядная, у меня два ряда по два "соска", видел сегодня подобные моей, катушки, под брендом Сименс, и вроде как для инжекторных жигулей
У нас все так же расположено (релюхи), но у мене водой не заливает.
Съекономили на резиновом уплотнителе?
Чета я немного не догоняю. Искра есть (свечи хоть torch) причем нормальная. Бензин льется?
Тяньма; Эскудо на вояках с 38 тсл для леса; Хайс с кофеваркой для кайфа; фьюжн сток по городу.
Ну и TLC79
от бензину-то и нету.
сервис мывший бак, и говорит, мол у тебя бензин не идет, а мы мыли тебе топливную, все должно работать, мол у тебя сигналка блокирует бензонасос, вот горючки и нет!
будто я сам не вижу, что ее нет
Попробуй каким нибудь другим насосом (типа волговским) подать горючее хотя бы из 3-х литровой банки на рейку напрямую, может она загажена.
Потом будет понятно -
1. в насосе ли дело
2. может после насоса какая закупорка или в фильтре
3 или в рейке.
ЗЫ - воглговский бензонасос проточный, хотя можно и погружной (он дароже Тынц - 1 , Тынц-2) - смотря какой найдешь, желательно "на попробывать" . Один шланг в банку, потом одеваешь на насос, из насоса выход шлангом на рейку. Вот по давлению не знаю - по идее хоть как то должен сработать
Собака уже советовал, на рейке проверить наличие горючки.
я так и не понял, как до рейки добраться - сегодня с еще одним челом, две головы поломали в раздумьях.
хотя. может и не там думали, надо было не на входе в двигло пытаться разобрать конструкцию, а на выходе "из недр" и на входе в "блок_где_оно_с_воздухом_мешается"...
туда не лезь. Не в этом дело. Там подмес воздуха регулируется простой механикой - типа дроссель. Ну тольько холостой ход мозгами управляется.
Ща погоди картинку нашего подкапотного - там нарисую.
ЗЫ - у меня времени мало - скоро Во Владимир уезжаю, так что если не успею в течении часа - позвони мне.
Ну и TLC79
