задержка оммывателей
Ответить    Все форумы » JAC
yuriy R
Авто: JAC Rein
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 29.10.2009 01:04
прыскалки (и передняя и задняя)опаздывают почти на целый ход дворников,которые трут грязь по сухому.
это неисправность клапана моторчика омывателя?
или у всех такая бяка?
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 29.10.2009 23:16
Вообще-то должно быть наоборот - сначала прыскалка, потом щетки. У мня так (про задний не знаю, не юзаю). Если наоборот - какой-то косяк, первое подозрение на ETACM, т.к. он как раз эту паузу обеспечиват (на задний дворник свой контроллер на скока я помню).
yuriy R
Авто: JAC Rein
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 30.10.2009 00:30
sergsap
спасибо за ответ,
значит мне в сервис.
как будто жидкость из трубочек убегает обратно в бачок,
и при вкл её приходиться ждать,особенно на заднем большая задержка
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 30.10.2009 13:31
Ну убегает или нет, можно увидеть, открыв капот, а вообще есть такая штука - клапан, который ставится на шланг омывателей перед тройником на форсунки. Цена вопроса - копейки, эффект приличный - жидкость не опускается, зимой не мерзнет. Ставил на Амулет, очень удобно
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 21.07.2010 11:46
У меня омыватель вообще отказался работать -долго не использовал так как дождей небыло, а тут пыль решил смахнуть с лобового - а омыватель воду не дает ни вперед ни назад. Придется теперь защиту правого крыла снимать чтобы к нему добраться.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 23.07.2010 20:58
Снял бачек. Оказалось что сам мотор омывателя не работает так как питание идет. Мих там моторчик можно по гарантии заменить или может проше от СантаФе купить, сколько он вообще стоит?
ksasu
Авто: JAC Rein
ksasu
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 24.07.2010 19:02
Очень многие из тех , что машину зимой на прикол ставят , сталкиваются с неработающими эл.моторами . Просто повертеть ротор , коллектор окислился .
А сзади и у меня с огромной задержкой . Пытаюсь вот сообразить - сколько и каких туда клапанов надо Nea
