Замена ступичного подшипника.
На страницу 1 2 3  След.
AndresXXX
Авто: Great Wall Wingle
AndresXXX
Ссылка на сообщение 18.09.2009 09:03
Может есть у кого в картинках или так на словах порядок сборки полуоси ( имеется полуось, подшипник ступичный, 2 сальника широкий и узкий, втулка, и стопорное кольцо.Спасибо кто чем может.
kad79
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
kad79
Ссылка на сообщение 18.09.2009 10:11
вот про него из букваря
http://slil.ru/27992529
AndresXXX
AndresXXX
Ссылка на сообщение 18.09.2009 13:09
AndresXXX
AndresXXX
Ссылка на сообщение 18.09.2009 14:10
Мне не открыть может есть у кого картинка.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 18.09.2009 14:46
так там обычнй пдф. http://pdf-reader.ru/
AndresXXX
AndresXXX
Ссылка на сообщение 18.09.2009 15:03
Мне не удается скачать Adobe Acrobat
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.09.2009 15:09
AndresXXX,
там инфа про задний, а не про передний мост... XeXe
AndresXXX
AndresXXX
Ссылка на сообщение 18.09.2009 15:10
мне про задний и надо
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ну вот в компьютере не разобраться и в машине тоже.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 18.09.2009 15:22
http://slil.ru/27993562
Попробуй так. ACDSee надеюсь есть.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.09.2009 15:23
Гыы,.. так это не ступичный подшипник... а подшипник полуоси... (ошибка в названии темы) XeXe
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 18.09.2009 15:27
Ну да есть ошибка, я то догадался так как помню тему про гнутый задний мост, вот и по умолчанию понял что это про него.
AndresXXX
AndresXXX
Ссылка на сообщение 18.09.2009 15:28
Спасибо большое все получилось!!!
Все побежал собирать.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 25.04.2010 08:30
захожу по этой ссылке и мне отвечает файл не найден ! что делать???
хочу узнать какой подшипник и какие сальники, чтобы долго не стоять, а заказать сразу. у меня на полу оси горизонтальный люфт 4-5мм. а норма неболее 2 мм. кто может подсказать какой там подшипник, конусный или шариковый. если конусный то значит можно подтянуть.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 25.04.2010 14:16
Ребята насамом деле перечислите полный ремкомплект размеры подшипников,сальников и так далее что проблему строите не захламляйте хихиками TyChe Тема реальная если нет книги по ремонту и ТО.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 25.04.2010 16:16
только что разобрал полуось. размер большого сальника 52x75x11/15,он двух воротниковый. второй сальник56x74x9. втулка диаметр нар.56мм. внутр.42мм. высота 31мм. на подшипнике данные не нашел, а размеры нар. 80мм. внутр.42мм. высота38мм., он двух рядный роликовый, внутренних две обоимы
