Evgenich
дык, дружищщеEvgenich, каково теперь стало давление впрыска???
Это значение новое "хау" , думаю не более 6 Кг/См2 потому как хороший насос такое давление способен развить(с заткнутой обраткой).
Кстати, а у твоей машинки оно скока? Я думаю, что не знаешь!
Evgenich
С заткнутой обраткой проехал 60 км, машина идёт хорошо но расход впечатляет и переживал за бензонасос. После химии с регулятором с обратки снимал шланг , бензин льётся. Если до этого не заводилась то теперь заводится и едет нормально. На регуляторе давление написано 3 кг на см2, какое на самом деле стало не представляется возиожным замерить самому. На рампе нету клапана для измерения давления. _________________ Подпись
Akdantist An64
Улятел наш w23o90 наверно и как мне теперь узнать про датчик-клапан))) машина уже месяц живет в сервисе))))) а я пешеход.... _________________ Подпись
при форсировании двигателя на вазах ..мы полностью заглушали обратку ..давление доходило до 5 атм .....но ....насос оченно быстро отмирал .....если бензонасос не жалко то можно и на заглушенной ездить .....реально мощность повышается .... _________________ Подпись
Езжу, проблем пока нет. Только что приехал с харькова, аналог пока не нашол. По трассе пробовал на бензе, едет и по утрам заводится. Завтра померю давление в рампе _________________ Подпись
