Вода в салоне
На страницу 1 Пред.    След. 21
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 30.08.2009 18:15
XaKaTyP
Люк есть?
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
XaKaTyP писал(а):
проверил вылив пару литров воды на лобоуху - и все нормально слилось под колеса).
А на люк лил, если он есть Izvini http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5066&postdays=0&postorder=asc ...
Там тоже есть трубки Smile
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 30.08.2009 22:05
Alex1977 писал(а):
XaKaTyP
Люк есть?
не - люка нет =)
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 30.08.2009 23:11
XaKaTyP
посмотри хомутик шланга у заднему очистителю, как раз он там имеет соединение, бывает так что муфчтока выскакивает и вся водичка при пшыканье льется туды,а не к задней форсунке
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 31.08.2009 15:38
avd писал(а):
XaKaTyP
задняя форсунка отрабатывает на все 100 =)
буду смотреть на днях штуцер кондея =)
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 02.09.2009 08:10
вчерась залез я , таки, в машину =)
оказалось что патрубок дренажа вообще слетел с трубки слива конденсата =)
baydak
baydak
Ссылка на сообщение 07.09.2009 18:38
Обнаружил откуда течь в райне за бардачком., там где блок комфорта и т.д. Оказалось не плотно приклеено лобовое стекло (где-то 15 см.) с боку, справа от водителя. Можно ли как нибудь с этим бороться не переклеивая все стекло: герметик или какой нибудь клей или другие варианты?
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 07.09.2009 18:51
Есть "Затекающий силиконовый герметик для ремонта автомобильных стекол", производитель Done Deal USA. Два года назад, когда взял машину, "потела" немного одна фара, по гарантии менять, так это "пуд соли съесть". обработал по периметру фару, два годапрошло, после мойки или дождя ни капельки. брал в автомагазине.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 08.09.2009 20:54
КОМУ ИНТЕРЕСНО течь в салон спереди со стороны пассажира.во время большого дождя вода попадает либо в печку а если до печки не доходит то попадает в место соединения печки с моторным отсеком(там паралон).со стороны моторного отсека(надо снять пластик где дворники)где вход в печку есть жолоб по которому вода должна сливаться под правое крыло так вот если в этот желоб налить воды из бутылки то она не сливается а накапливается и попадает в печку,по этому желобу(в сторону правого крыла)между двух листов метала(в этом месте где придохранители моторный отсек двойной верхняя часть)какойто баран на заводе засунул лист толстого паралона типа шумоизоляции устал с низу металическим штырём пробивать отверстие для нормального слива,все руки вые.... ,теперьсколько хочешь воды льешь стикает как родная в ногах у пассажира сухо и стёкла не потеют.
T11-SB
Авто: Chery Tiggo 2.42x4
T11-SB
Ссылка на сообщение 08.09.2009 21:29
это теперь разобрались))) а вот под задними сидениями откуда там то??? голову ломаю, и запотевание лобового стекла тоже от сильной влажности в салоне!
Rtv
Rtv
Ссылка на сообщение 08.09.2009 21:39
С какой стороны? Допустим справа сзади под ковриком вода - снимай правую заднюю накладку стойки (та что от потолка идёт). Бери ведро воды и лей на люк справа сзади, если с обшивки потолка вода потекла или закапала - значит "факты на лицо". Возможно дренажная трубка забита, возможно завальцовка в окне люка не совсем правильная, возможно уплотнитель люка слишком тонок... Много чего возможно, но чтобы узнать - нужно искать причину.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 08.09.2009 22:19
у наших авто заводской брак,практически на всех отклеиваются задние глухие боковые стёкла.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
под ковром где защёлкиваются задние сидения есть какие то отверстия с резьбой у меня были не все заклеены каким то пластелином,и ещё посмотри в парогах есть дренажные отверстия (снаружи снизу) заглушены резинками 2 года назад после антикора забыли их вставить через них тоже прекрасно вода в салон попадает.
T11-SB
T11-SB
Ссылка на сообщение 11.09.2009 21:02
я тоже склоняюсь к этому, так как я клал шумку под потолок, то там тип топ все хорошо, да и люком я не пользуюсь, так как затягивает выхлоп. но попробую и то и другое Bravo
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.09.2009 21:12
долго искал откуда на уплотнители двери снизу(в дождь)появлялась вода,а потом стекала под пластиковую накладку на пороге и под ковёр голову ломал.но умерли штатные колонки полез их менять(в дождь)потом смотрю а вода стекает по стеклу двери снаружи попадает на колонку и протекает в салон через нижнее крепление колонки.вот так.если бы колонки не умерли хрен бы нашёл таинственную воду на уплотнителях.посадил колонки на герметик и крепления тоже промазал теперь сухо.
NaGaR
Авто: Chery Tiggo 1.8
NaGaR
Ссылка на сообщение 28.12.2009 19:12
Всем доброго!
Вот какая была проблема, вода в салоне под ногами водителя!!!
Пока были морозы, под ногами был кусок льда, стало теплее небольшой аквариум. Стекло переклеивали дважды, вода все равно появлялась и вот похоже разобрался.
С левой стороны, под пластиковой площадкой для левой ноги, находится лючок (Рис.1, Рис.2) назначение которого не очень понятно, крышка данного лючка крепится при помощи зажимов и уплотнителя с клеящей основой(Рис.4, Рис.5), а так же часть заводского антикора перекрывает примерно треть нижней части крышки. В результате эксплуатации авто антикор в области крышки потрескался и пришел в полную негодность и как результат крышка просто отклеилась, приклеено все это было мягко говоря по скотски я удивляюсь, как вообще это хозяйство продержалось почти год Plachu , так вот самое интересное скрывалось внутри этого люка, а именно полость в которой по меньшей мере три технологических отверстия (проще говоря дыры Рис.3)без каких либо пробок, вот таким путем вода и грязь попадали в салон прямо под ноги водителю и благополучно впитывалась китайской шумоизоляцией!!! Воды впиталось по меньшей мере литра полтора. Как временную меру вырезал резинку и засунул на дно полости, дабы немного убить напор воды из под передних колес, крышку лючка посадил на герметик и клей. Внимание вопрос!!! Народ, данные отверстия находятся на днище примерно в 3-5 см от передних брызговиков и прекрасно прощупываются и просматриваются (если конечно забраться под машину XeXe ) посмотрите пожалуйста у кого нибудь есть там пробки или нет, заранее благодарю за содействие!!!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
и еще
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Люди я прошу прощения, с порядком фотографий полный бардак получился Izvini
Рис.3 Вот такая гадость внутри! Я думаю должна быть пробка.
Рис.2
Рис.1
Рис.5
Рис.4
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 29.12.2009 10:34
NaGaR
У меня этот лючок очень плотно прижат к кузову - выглядит как монолит с полом, я даже и не подозревал, что под пластиком пустота, думал китайцы кусок пластика зачем-то к полу прилепили. На праздниках залезу под машину, гляну что с обратной стороны делается...
