Двигатель странно колбалит
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 23.07.2009 07:22
Правильно гворят, что иногда надо машинке "ноздри продуть" - поездить на скорости 150 и выше хотя бы минут 30 - движок по другому вообще работает, кольца раскоксовываются чтоли, х.з. На выходных позажигал- теперь движок шепчет.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 23.07.2009 10:53
Могет могет! Yes
Коксу давно не давал постояно с на трассе с прицепом и лодкой. Больше 100 не разгонишься направления . Четвертая самато должна быть а я пятую автоматически часто втыкаю Sad
Тож считаю надо "ноздри продувать" переодически Horosho
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 23.07.2009 13:18
а еще может подергиваться на разгоне, из за воздушного вильтра... XeXe я вчерась поменял воздухан, и провалы и подергивания исчехли нафик XeXe
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 13.08.2009 07:44
Продолжение ...
Нашел я всетаки причину странного поведения мотора! Smile
Симптомы я писал .В городе то не чувствуется педальку плавно давлю а выхожу на трассу снова ... Crazy Переодически как бы потраивает и не предсказумо Crazy
Я тут км 400 по гравийке проехал и чаще стало колбасить и переодически , остановлюсь прогазовка ....иногда странный знакомый звук слышен , когда выехал приехал домой и голова начала слышать , а злость осталасть решил заняться полной диагностикой ...Начал снизу . Посадил сына понажимать гашетку и находясь под двигателем услышал явно где то сечет глушитель . Залез в салон не слышно Crazy Где прорываются на ощупь не могу опеделить Crazy Только когда начал болтать глушитель -увидел открутилось соединение штанов с резонатором ! Главное чуть чуть ну совсем ...Закрутил Yahoo
Получается там стоит шайба уплотнительная и она от вибрации по разному то закрывала то открывала цель . Давление болталось.Я думаю датчик посылал всякую фигню компу а тот зажиганию.Вот такая бывает ерунда оказывыется Very Happy
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 13.08.2009 09:50
Было такое... сёк глушитель в этом соединении... на работу движка это не влияло.. подтянул, полёт нормальный...
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 13.08.2009 13:01
Хрен знает в деревне гадюкино катаюсь не колбасит! Smile Разогнаться негде ....Завтра проверю снова на трассу и в лес там и вылезет если что...
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 27.08.2009 14:45
подскажите неучу, что дает или показывает диагностика двигла? Я к чему этот вопрос. После замены ремня ГРМ, в то же время поменял масло и изменил своему Ликви Молли и залил Мобил1 5w40. застучал какой то гидрокомпенсатор. Мостаки грят, что это масло. Может такое быть?
После всего гемора, что пришлось пережить по замене ГРМ необратил внимание на то, как работает ДВС. сейчас стал замечать следующую тему. При трогании раньше даже без газа отпускал сцепление и машина трогалась. сейчас же наровит заглохнуть. если произвести диагностику ДВС он может показать, что там не так. Мож когда морочились с этой меткой как то не так выставили, апарат это может показать? пасиб
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 27.08.2009 15:11
МАНА, всё забываю спросить - так всё таки ремень по меткам поставили или сместили? Трабла в том, что ремень со временем растягивается, и на старом ремне метки немного уходят. При установке нового ремня нужно ставить строго по меткам. Если твои мастера сместили на зуб-два, то изменятся фазы газораспределения, и это влияет на работу двигателя очень заметно. Если всёж сместили метки - диагностика ничего не даст - ехай обратно, пусть ставят по меткам. Извини, что обрадовал. Izvini
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 27.08.2009 15:29
Это во второй раз смещали на 2 зуба. в третий раз ставили по меткам. Может это так сказывается неправильная работа гидрокомпенсатора? Может уже пришло время вместо синтетики лить полу?
РЫБАК
Авто: Сузука Гранд Витара
РЫБАК
Ссылка на сообщение 27.08.2009 17:11
Может с балансировочным валом накосячили, дело в том что балансировочный вал становится на метку только на третьем обороте коленвала Yes
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 27.08.2009 18:55
Чёто новенькое Crazy поясни пожалуйста.
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 27.08.2009 19:19
Не чего новенького Crazy просто не всегда если коленвал на метке то и балансировочный там же,грубо говоря метки балансировочного и коленвала совпадают раз в три оборота коленвала,многие этим пренебрегают Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Если речь о 4G64
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 27.08.2009 21:32
вот и у м еня чтой -то стал движок троить... свечи и провода вроде как нормальные. Симптом - при заводке приходится долго стартер крутить , т не сразу схватывает, потом на малых холостых как то так работает что на выходе из трубы выхлопной видно - три выхлопа нормальные а на четверый аж вся труба резко вибрирует и снова также повторяется. Ну и работает конечно низким звуком почти как трактор) ... в глушителе тоже не видно чтобы где то секло.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 27.08.2009 22:05
может топливо ещё фиговое
мой на 92-м ваще странно работает при разгоне
на 98-м нормально
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 27.08.2009 22:34
троит уж дня 3-4 , топливо раза три разное заливал, тут что-то другое. и
