Автодиагностика системы кондиционирования
На страницу 1 2 3  След.
newryzh
newryzh
Ссылка на сообщение 11.11.2006 00:17
Вот что накопал в английском руководстве (в нашем русском не было...):
Функция автодиагностики системы А/С
Контроллер имеет функцию автодиагностики неполадок, помогая устанавливать проблемы автоматически и анализировать неполадки системы.
(l) Включение функции самодиагностики.
Во-первых, запустите, двигатель (Поверните выключатель зажигания с " OFF " до " ON "), нажмите кнопки "OFF", "AUTO", "RR", "MODE" последовательно и удерживайте дольше, чем 2 сек. .Эта операция должна быть выполнены после того, как двигатель проработает 10 секунд, (выключатель Зажигания - в положении "ON"), После включения функции самодиагностики все элементы секции кондиционирования воздуха загораются.
(2) Режим самодиагностики.
В режиме самодиагностики для перехода к следующему или предыдущему шагу нажмите TEMP «+» или TEMP «-».
a. Когда включена функция самодиагностики, нажмите TEMP(+) для доступа к шагу 1, SET TEMP показывает "010", все другие сигналы выключены.
б. Нажмите снова TEMP(+), чтобы включить шаг 2, SET TEMP показывает "020".Если все датчики работают хорошо, OUTSIDE TEMP (область показа кода неполадки) показывает "000", .Если датчики не работают должным образом, код неполадки будет показан в указанной области. "1" цепь датчиков разомкнута, "2" цепь датчиков коротко замыкнута, "0" нормальная цепь.
Первое число OUTSIDE TEMP обращается к внешнему температурному датчику, второе число обращается к внутреннему температурному датчику ,третье число обращается датчику температуры испарения
c. Нажмите снова TEMP(+), для доступа к шагу 3, SET TEMP показывает "03", область показа кода неполадки показывает внешнюю температуру.
d. Нажмите снова TEMP(+), для доступа к шагу 4, SET TEMP показывает "040" область показа кода неполадки показывает внутреннюю температуру.
e. Нажмите снова TEMP(+), для доступа к шагу 5, SET TEMP показывает "050", область показа кода неполадки показывает температуру испарения.
f. Нажать снова TEMP(+) для доступа к шагу 6, SET TEMP показывает "060", область показа кода неполадки показываетследующее:
0X0 означает,что температурный режим работает нормально
0X1 означает,что проверяется температурный режим;
0X2 означает, что температурный режим работает не должным образом;
00X означает, что режим «MODE» работает нормально;
01X означае, что что режим «MODE проверяется;
02X означает,что что режим «MODE работает не должным образом;
X означает, что имеется нечто, имеющее отношение к другим кодам
g. Нажмите снова TEMP(+) для доступа к шагу 7, SET TEMP показывает "070", кондиционер работает.
режим «MODE»: Обдув лица
режим «Цикл»: Внутренний цикл
режим «Температура»: Охлаждение
Мощность обдува: Мах
Компрессор: Вкл
h. Нажмите снова TEMP(+) для доступа к шагу 8, SET TEMP показывает "080", кондиционирование воздуха работает:
режим «MODE»: Обдув лица/ног
режим «Температура»: Средняя
Мощность обдува: уровень 7
Компрессор: Вкл
i. Нажмите снова TEMP(+) для доступа к шагу 9, SET TEMP показывает "090", кондиционирование воздуха работает:
режим «MODE»: Обдув ног
режим «Цикл»: Внешний цикл
режим «Температура»: Нагрев
Мощность обдува: уровень 5
Компрессор: Вкл
j. Нажмите снова TEMP(+) для доступа к шагу шаг 10, SET TEMP показывает "100", кондиционирование воздуха работает
режим «MODE»: Обдув ног/стекло
Мощность обдува: уровень 3
Компрессор: Выкл
k. Нажмите снова TEMP(+) для доступа к шагу шаг 11, SET TEMP показывает "110", кондиционирование воздуха работает
режим «MODE»: Обдув стекла
режим «Температура»: охлаждение
Мощность обдува: уровень 1
Компрессор: Выкл
Внимание: между шагами 7 и 11 .проверка зависит от визуального теста, никакой шум можно не слушать
(3) Выход из функции самодиагностики
Нажмите кнопку «АВТО» или выключите зажигание.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 11.11.2006 23:47
МОЛОДЦА! Yes
newryzh
newryzh
Ссылка на сообщение 12.11.2006 00:19
Рады стараться, Вашбродь... тьфу!... Служу Отечеству!.... Не! О! Служу Ховероводам!!! Nalivai Friend Very Happy
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 12.11.2006 06:38
Действительно молодец! Спасибо! Полезный материал.
Если еще чего накопаешь интересного, нас не забывай!
George01
George01
Ссылка на сообщение 27.03.2007 05:55
LeshikT писал(а):
при включении кондея - в салоне со стороны пассажира(бардачка) появляется гул меняющий тональность от оборотов - эт нормально?
Аналогично, пока не установится заданный температурный режим, - потом - тишина и спокойствие. Ну очень шумные вентиляторы у китайцев, наверное советские Very Happy Very Happy Very Happy
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 27.03.2007 22:42
Да всё правельно, но работа кондея это как двойная вибрация вентилятора и не более того и мой в салоне слышно только когда и фары и кондей, и то только в начале!
Как бы мы человека с Vasiliy не запутали! Может у него движок из машины выпрыгивает когда кондей включает!
А со сцеплением у меня всё ок!
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 28.03.2007 00:36
Vasiliy в том то и прикол что если открыть капот - то компрессора практически не слышно(ну вентиляторы включились) а в салоне звук неприятный - вот.
Похож на гул от генератора (была у меня такая беда в субаре когда музла много наставил - пока фильтров не вкрячил).
АУ мож белорусы еще есть - я б послушал - а потом к дилеру - мозг дурить.
И вообще видимо надо завязывать с такой гарантией(или резко пересматривать отношения с дилером(Общества Защиты Прав Потребителя еще никто не отменял)).
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 03.04.2007 11:09
После 30-40 минут работы кондиционера появляется громкий посторонний шум в компрессоре кондиционера.
В СЦ сказали что проблему выявить пока не удалось и с такой проблемой каждая вторая машина GW Hover.
Есть ли у кого такая проблема у учасников форума и как будем бороться?
Влад 7
Авто: Great Wall Hover H5
Влад 7
Ссылка на сообщение 03.04.2007 11:12
А на каких режимах работы вентелятора, только на максимальных или вообще? И на что похож этот шум!
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 03.04.2007 11:16
Шумит не вентилятор а компрессор. Вентилятор можно ставить на любые обороты не поможет. Шум похож на испорченный подшипник.
Только странно выключаю кондиционер и через несколько мин включаю шума нет, а потом все по новой.
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 03.04.2007 11:28
Ну тогда может действительно подшипник в компрессоре фигачит!
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 03.04.2007 11:39
Ну тогда почему не сразу а после 40 мин работы?
И после выкл. кондиционера тоже пропадает не на долго?
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 03.04.2007 15:40
Данная проблема не в подшипниках, а в конструкции компрессора.
Данный эфект может наблюдатся не во всех компрессорах но в большинстве.
И даже японцы сделать с этим ни чего не могут.
Эфект этот называется помпаж.( вибрация сжимаемого газа и рабочих частей компрессора- имеет резонансный эфект)
Для его устранения необходимо вводить блок управления компрессором и клапанами, а это очень дорого.
Механика появления помпажа проста, в данном случае при интенсивной работе детали компрессора нагреваются и зазоры в узлах привода увеличиваются, и при выходе на режим помпажа (тоесть появления газовой вибрации в системе), рабочие части нацинают стучать.
Это сказывается только на ресурс компрессора.
И это не убирается, такова спроектированная конструкция компрессора.
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 03.04.2007 20:25
Спасибо за вразумительный ответ.
Буду дилера долбить пусть меняют до посинения пока не подберут.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 21.08.2007 10:08
А есть ли возможность уменьшить шум климат контроля. Блин, аж уши закладывает. Может вентилятор с другими лопастями ставят
