Расходники на бензиновую Тянму
Ответить    Все форумы » Tianma
Slava
Slava
Ссылка на сообщение 09.02.2007 10:15
Воздушный фильтр на Тянму с бензиновым двигателем подходит Fram СА 5304 (он чуть длиннее и чуть большего диаметра, но входит без проблем):
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 14.04.2009 14:32
также аналоги фильтра на бензиновую авту
AM 452
06530919
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 13.07.2009 17:58
AM 452
06530919
..а вообще это фильры от каких машин?... пора менять..
atom
atom
Ссылка на сообщение 13.07.2009 20:04
OPEL Campo (или исузу Campo) дизельные.
Но лучше через http://www.exist.ru смотреть аналоги, т.к. в магазинах наверное про такие машины не слышали. Или они сами пробьют аналог по каталогам, чтоб не париться
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 13.07.2009 20:08
..а топливный я так понял от наших ставить инжекторных?
atom
atom
Ссылка на сообщение 13.07.2009 20:12
Я один раз поставил. Чета меня обхаяли немного, но вроде езжу и ниче.
А еще я от жигулей карбюраторных (прозрачный такой) врезал в шланг прям возле бака, чтоб рукой можно было легко дотянуться, так меня вообще чуть не порвали - сказали его разопрет и разорвет. Ничего - уже два поменял и все ок. Зато видно как забивается и когда менять нада.
Тут недавно заводится стал плохо - его поменял не залазия под авту и все пучком. А главный топливный меняю с такой же периодичностью как и всегда - этот как дополнительный. И гавно видно в нем и воду если что.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 13.07.2009 20:22
..это там просто ввести номер по каталогу?
Например 06530919 и выбирать? Расскажи как пользоваться если номера не знаешь..
atom
atom
Ссылка на сообщение 13.07.2009 20:26
Зарегистрироваться нада там сначала.
Там есть он-лайн каталоги. Я начинал от туда. Смотрел машины подходящие и по картинкам (иногда они были с размерами) подбирал что необходимо.
А если есть номер, то в верхнее окошко вставить номар и он сайт найдет аналог, но их тоже надо смотреть, а не тупо переписывать номера. Там иногда попадаются запчасти с неправильными размерами.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 13.07.2009 20:27
ок, поюзаю...
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
Ссылка на сообщение 14.07.2009 09:04
вот вопрос, так вопрос... параметры фильтров могут измениться - два раза подбирал "аналоги" ит исузу, и оба раза попадал на высоту фильтра: она двадцать с чем-то см. у них...
у мну стоит фильтр с высотой в 165 мм.
(воздушные фильтры)
Зы:это фильтры с размерами: высота цилиндра 202, диаметр 154, дыра 80.
от исузу кампо 2,5л или трупер 3,1л 92года(?)
номер по каталогам исузу: 8970442260
номер по каталогам опель: 834806
ВЫСОТА НЕ 202мм... МЕНЬШЕ!
atom
atom
Ссылка на сообщение 14.07.2009 16:26
Я х.з. купил - подошло, поэтому написал.
Но описание к товару надо обязательно смотреть
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 14.07.2009 19:28
дык, так и я про то, фто проверять надо))) к тому-ж у тебя машинка отличается от моей, по той-же электрике, может и по чему еще
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 23.07.2009 15:56
На очередном ТО -16000 км
Фильтр воздушный
Фильтр бензин нового образца ВАЗовский с защелками
Фильтр масляный
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 23.08.2009 16:46
J1329007, но ни Nippart'овский - прекрасно подошел Wink и найти его оказалось легче нежели CA5304 Wink
(по последнему, все аналоги почему-то, выше по высоте Sad )
