Замена жидкости ГУРа.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 01.04.2009 17:06
Asid77 писал(а):
serjj писал(а):
Asid77 писал(а):
serjj писал(а):
Да и не забудь перед пуском движка после замены масла в ГУРе убедиться что в насосе(ГУРе) нет воздуха, а то убъешь ГУР
А как убедится то? .
Отсоединить обратку на бачке(она по идее сверху идет) и опустить её ниже подачи, потом заливать в бачек пока из обратки не пойдет жидкость, поворачивая рулем.
ЗЫ: На Ховере жидкость ещё не менял, а вот на сузуки Балено менял
Если смотреть по шлангам, то вроде как на фотке.
завтра посмотрю
Asid77
Авто: KIA SORENTO R 4WD 2.4 АКПП
Asid77
Ссылка на сообщение 02.04.2009 18:06
завтра посмотрю
Ну, что? Глянул какой из них какой.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 02.04.2009 18:54
Asid77 писал(а):
завтра посмотрю
извини, забыл Plachu . Только что пришел со стоянки, опять идти ооооочень не хочется. Завтра 100% посмотрю
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.04.2009 16:29
Asid77
Посмотрел, действительно подача выше, обратка ниже, но это сути не меняет, просто снять обратку и дырку на бачке чем то закрыть и заливать жидкость пока из обратки не пойдет
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 26.04.2009 20:35
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:zamena_zhidkosti_gura
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 27.04.2009 21:33
Friend
хоть ктото чтото путнее написал
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.04.2009 21:57
mrepik с прибытием.
Very Happy
Evgenich
Авто: Chery Tiggo FL
Evgenich
Ссылка на сообщение 13.06.2009 20:55
Доброго всем времени!
При замене жидкости ГУРа, озадачился наличием в бачке фильтра из обратки. Бачек разобрал. Блок фильтров вытаскивается вверх с легким сжатием с двух сторон верхнего фильтра отвертками(или др.инстр.) у стопорных площадок. Очень рекомендую все это промыть. У меня нижний фильтр (обратки) был загажен мелкими опилками. На других машинах, фильтр был сменным. Сдесь есть возможность промывки.
Пробег 10 000 т.
Просто вытаскиваем вверх
Результат.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 25.07.2009 00:22
Значит возникла у меня тут проблема. После замены жидкости ГУРа не могу толком прокочать систему. Прокачивал больше часа. Итак на заведенном двигателе пузырьков в бачке нет, жидкость нормального цвета, но если заглушить двигатель и крутить быстро руль из одного крайнего положения в другое то в бачок выходят пузырьки воздуха. Это что где то подсасывает воздух?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Evgenich
А ты долго после промывки бачка прокачивал систему? И ты качал пока на незаведенном двигателе при быстром повороте руля из одного крайнего положения в другое небыло пузырьков в бачке?
ЗЫ: Ещё смущает то что уровень жидкости не уменьшился, а если посчитать сколько вышло воздуха то уровень должне был уменьшиться хоть на пару мм
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 25.07.2009 00:44
Не заморачиваться, там постоянная циркуляция. Утром вопрос отпадёт сам собой.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 25.07.2009 01:22
О Юра привет. В том то и дело что я ездил пару дней , посмотрел в бачок , пены нет, пузырьков нет, но на всякий случай решил проверить, поддомкратил передние колеса , покрутил рулем и в бачке пошли пузырьки, это что где то подсасывает воздух?
ЗЫ: Насчет турбины уже есть инфа?
Rimer
Rimer
Ссылка на сообщение 07.12.2010 15:56
Залил Трансмакс Z- Кастрол. Всё бы ничего,да только в морозы пока не прогрееться вой стоит.
kolya
Авто: Great Wall Hover люкс
kolya
Ссылка на сообщение 20.04.2011 12:51
Подскажите Масло Castrol TQ Dexron III транс мин для АКПП подойдет для нашего ГУРа?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.04.2011 13:20
Да.
kolya
kolya
Ссылка на сообщение 20.04.2011 13:25
Vik
