ИГОРЬ К
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
28.05.2009 08:28
Taras писал(а): |
ни ховер ни Lm не поменялись )) они немного визуально и частично в ходовой части ! у Lm новые двгатели дизель и 4G69 это хорошо китайци сами довольны !)) |
Ну слава богу, появились китайские движки 4G69, а то я думал у меня экспериментальный в единственном экземпляре.
Taras
ИГОРЬ К
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
28.05.2009 09:41
Taras писал(а): |
ну и как он ??
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а у тебя что 160 л с ????
Добавлено спустя 30 секунд:
Код двигателя: 4G69
Объем: 2.4 L (2378 cc)
Цилиндр: 87 mm
Ход поршня: 100 mm
Мощность: 162 л.с. (119 kW) при 5750 об.мин. with 162 ft·lbf (289 N·m) при 4000 об.мин.
MFI fuel injection,
4 клапана на цилиндр. |
Мой движок
4G69S4N
Мощность 136 л.с.(100 кВт)
Объем 2351 см
Все данные из ПТС
Больше данных нет, в салоне ничего сказать не могли о движке.
Аналогов не нашел, на Аутлендерах стоят с таким-же номером, но мощнее.
Думаю, если поменять систему впрыска с нового китайца, то мощность увеличится, как у них.
Радует отсутствие ГРМ.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
ИГОРЬ К писал(а): |
Taras писал(а): |
ну и как он ??
Код двигателя: 4G69
Цилиндр: 87 mm
Ход поршня: 100 mm
MFI fuel injection,
Мой движок
4G69S4N
Объем 2351 см
Все данные из ПТС
Радует отсутствие ГРМ. |
А как он надо на покатушки съездить, чтоб сравнить, а так судить трудно, разница по мощи небольшая.
Taras
mixa47
Александр72
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
28.05.2009 10:19
а у меня 4G69S4M Мощность 160 л.с.(100 кВт)
Объем 2397 см вместо ремня цепь
Taras
ИГОРЬ К
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
28.05.2009 11:33
Александр72 писал(а): |
Объем 2397 см вместо ремня цепь |
Александр, Что-то у тебя не стыковывается перевод л.с. в кВт
С википедии:
Лошадиная сила впервые предложена Джеймсом Уаттом, оценивающим мощность своих паровых двигателей. Предполагалось, что лошадь может поднимать в среднем 33 000 фунт-футов в минуту (например, 330 фунтов (150 кг) со скоростью 100 футов (30 м) в минуту), что равняется 745,69987158227022 Вт. Эту единицу до сих пор применяют в англоязычных странах (обозначение HP).
В большинстве европейских стран, в том числе в России, лошадиная сила определяется как 75 кгс·м/с, что составляет ровно 735,49875 Вт (иногда это называют «метрическая лошадиная сила»; обозначение PS (нем.), CV (фр.), pk (нид.)).
Итого: 100 кВт=136 л.с.
117,6 кВт=160 л.с.
Если неправильно считаю, поправьте
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
mixa47 писал(а): |
ИГОРЬ К писал(а): |
это как так отсутствует газо распределительный механизм может быть ты имел ввиду привод грм цепной а не ремнем? |
Миха, конечно
Юрий Т
ИГОРЬ К
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
28.05.2009 16:45
Юрий Т писал(а): |
Так как ведут себя новые моторы?? |
Юрий, привет. Наверно, как и старые. Как сравнить? Нужно проехать на старом и тут-же пересесть на новый или наперегонки.
А вообще претензий нет. Съездил в Карелию и Астрахань, пробег всего 7000 км, пока судить рано.
После седана кажется туповат на резкий старт с места. Если выжать сразу педаль в пол,то тупит еще больше, но это, наверно , у всех джипов
с малой мощностью.
Когда разгонится(на больших оборотах) легко и резко прибавляет скорость. Разгонялся до 160 км/час, больше негде, запас еще был, новые штрафы сдерживают.
Александр72
Александр72
28.05.2009 16:57
ИГОРЬ К писал(а): |
Александр, Что-то у тебя не стыковывается перевод л.с. в кВт |
так в книжке написано в сервесной так что извеняйте
ИГОРЬ К
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
28.05.2009 17:09
ИГОРЬ К писал(а): |
так в книжке написано в сервесной так что извеняйте |
Надо разобраться, тебе налоги платить с лишних лошадей.
У меня в ПТС написано 100 кВт( 136 л.с.) ,а в сервисной книжке 126 л.с., как у всех старых 4G64.
Посмотри , что написано в свидетельстве о регистрации.
Александр72
Александр72
Александр72
28.05.2009 20:20
ИГОРЬ К |
один фиг не сходится в ПТС написано 118
Юрий Т
