Модернизация выхлопной системы Шаттла.
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 24.05.2009 19:57
Всем владельцам Шаттлов известен этот косяк: выхлопная труба между катализатором и глушителем проходит под траверсой. И при езде по бездорожью, этот девайс страдает прежде всего. Я уже давно хотел пустить трубу над траверсой, но как то все руки не доходили. А тут как раз у нас под боком начала строится база МЧС, и всю нашу грунтовку перепахали тяжелые самосвалы.
Надо отдать должное шатлу, с бездорожьем справлялся не хуже уаза. Застревал всего два раза, первый – когда стащило в колею от Урала, а второй – там передо мной, как я потом узнал, сидел грейдер, а я сунулся в этот размес, думаю сходу проскочу.
И что после всех этих выкрутасов с трубой случилось видно на фото. Как при этом работал двигатель остается загадкой, сечение трубы стало не больше квадратного сантиметра!
Итак, вопрос назрел. Для его решения было применено:
Болгарка -1шт
Сварочный аппарат – 1шт
Выхлопная труба от 31 Волги (что ставят вместо второго глушителя) – 1шт
Умелые руки – 4шт
Светлые головы – 3шт.
Результаты работы видно на фото.
Теперь вся выхлопная система стала выше траверс и даже если сядешь на брюхо, то ее не повредишь. Для тех, кто суется на бездорожье, рекомендую сделать эту фишку сразу.
Всем удачи!
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Еще фото, что то сайт только по 3 загружает.
Это старая труба, вмятина как раз там где траверса
Что получилось
Что получилось
Вид сзади
Снизу
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 24.05.2009 20:29
А можно фоту как у Вас катализатор расположен))), а то у меня он расположен перпендикулярно кузову ( ближе к задней части кузова) и при бездорожье уже походу раздолбался об кусрк рамвы и подвесной .......как то он там между ними висит ............тож надо переделывать .
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 24.05.2009 23:05
Для бездорожья просто необходимая переделка или доработка. Horosho
На своей машине подобное уже проделал.. Smile
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 25.05.2009 07:14
Илья-М
А как дополнительно закрепил ? ( на фото не видно)
Или она просто висит на креплениях к штанам и глушаку ?
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 25.05.2009 19:21
Илья-М молодец! Но ты неправильно сделал - сл. раз. штаны порвет или места сварки Yes
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 25.05.2009 19:30
Почемуже так?
Выхлопная у мну тоже переварена, лазию по ховнам - ни чего не рвет.)) Только труба эта у меня прямее, т.к. места больше из-за проставок между кузовом и рамой.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 25.05.2009 20:20
Илья-М
Horosho Yes
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 25.05.2009 21:15
+1 у меня также, по той же причине.
В любом случае надо к этому стремиться. Чем меньше углов и загибов тем лучьше.
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 25.05.2009 22:33
Дополнительно пока никак не крепил. Я думаю не имеет смысла, ведь и изначальная конструкция дополнительно закреплена не была.
А насчет углов и загибов расскажу вам одну историю:
У нас в одной конторе есть камаз с кунгом. В этом кунге зимой как в холодильнике, и ребята прикололись, выхлопную трубу провели через кунг и вварили в нее обычный радиатор отопления. Уже год все довольны такой приблуде. На ходовых качествах камаза это никак не сказалось. Загибов и углов там намного больше.
BOGGI
У нас видать разные ходовые, катализатор висит параллельно ходу машины, да и подвесного подшипника у меня нет, кардан длиннючий такой прямо от коробки до моста. Может колесная база и нас разная, хотя мы с Герычем машины рядом ставили и я разницы не заметил.
А! Звиняйте Izvini у него ж база то АРО!
atom
atom
Ссылка на сообщение 25.05.2009 22:36
видел такое на других машинах.
Остальное - без коментариев
