twice
эвакуатор
twice
09.06.2008 00:26
KID писал(а): |
SНERIFF писал(а): |
Сальник хвостовика зад 2402200-D01 - не нашел |
Это от волги. |
сорри за тупилово.. но...
хвостовик моста? переднего\заднего? КПП?
не понимаю куда это в таблицу заихнуть..
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
09.06.2008 09:09
twice писал(а): |
хвостовик моста? переднего\заднего? КПП? |
Как показала практика, Диры, даже одного года выпуска отличаются друг от друга. Это номер сальника хвостовика заднего редуктора (морковки ГП) от волги. Тойотовский у меня тёк, поставил такой всё ОК.
twice
эвакуатор
twice
09.06.2008 09:34
KID
а тоетовский и будет течь!!! или менять фланец на тоетовский)))
от Волги - нормальное решение))
Максим1980
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
14.04.2009 09:28
Подскажите пожалуйста кто знает как выставить метки при замене приводной цепи на DEER. На коленвалу шпонка вверху тогда как отверствие на шестерне распредвала смещено влево градусов на 10 или оно должно четко вверх стоять.Всем заранее спасибо
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд:
Кто нибудь подскажите как должны стоять метки на коленвалу и распредвале
Сar mechanical
Zexelz
twice
эвакуатор
twice
14.04.2009 23:02
Максим1980 писал(а): |
Кто нибудь подскажите как должны стоять метки на коленвалу и распредвале |
в ж..пу коленвал)))))
береш свой цепь, складываешь пополам.. делаешь метки на противоположных концах.. метками к дыркам обоих шестерен.. и все..
или крутишь руками цеп.. там два звена чуть таки более темные.. это однако уже метка еси чо..
Zexelz писал(а): |
в экзисте бьется как TK34002 |
autowelt'a в экзике уже нет и не ожидается если чо.. в наличии Toyota 13506-73010 - цепь и Autowelt CT-34004 - натяжитель..
Максим1980
Р799
Максим1980
mrOleg
twice
эвакуатор
twice
06.05.2009 01:27
mrOleg писал(а): |
надо перед установкой искупать в масле и подождать пока внутренние каналы наполнятся, после не переворачивая их, опустить |
и рассказать сказку...))))) наполнятся сами потом)))
лысый
лысый
23.01.2010 22:40
Подскажите как меняется цепь ГРМ???
Бориска
лысый
лысый
24.01.2010 15:01
да почти как на жигулях, но тут два варианта либо сервис, либо сам
А не подскажеш как самому????
