Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
Длина : 433 мм.
Толщина прутка : 14.9 мм.
Кол-во полных витков : 9.6.
Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
Диаметр прутка 15 мм.
Длина в свободном состоянии 434 мм.
Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
KILEN
5702 L=364 мм dp=16 мм
5703 L=365 мм dp=15.5 мм
5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
Kayaba
RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
Lesjofors (Швеция)
Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Ты где и почем брал задние пружины Сириус? Я пытался заказать на самом производстве, тянули время около месяца, а теперь еще цену заломили под 2000руб.
если торсионами будешь поднимать более 4 см. желательно потом переставить верхнюю шаровую под рычаг,что бы ШРУС работал без постоянного изгиба и ход АМА был в центрах
И сход/развал не забудь сделать.
Я до перестановки шаровой крутанул торсионы на 4оборота, и после перестановки еще на 10оборотов, передние аммы заменил на КАЯБУ с газовой поддержкой. Теперь перед выше зада, народ стал спрашивать от чего так просел зад ))))
Ищу усилинные задние пружины, осталось зад поднять, ну и потом резину подобрать.
Сход рзвал не делал, машина едет ровно, резину вроди не ест...
на пружины я сноску давал....толщина витка 14.9мм длина 43 см(у нас родные 13мм и 39 см соответственно)
У меня одна пружина от Надежды лопнула после прыжка через трамвайные пути в Волгограде . Ховер был загружен до потолка, в салоне 4 человека. Видимо нужно чё-ньть потолще
Я поменял аммы и пружины, поставил фобос от 2120. Провозился пол дня ))), но результат порадовал, правда стало реально жестко. Теперь нужно обязательно нормальную резину .....
