TSV
Авто: Hafei Brio (Lobo)
леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
29.04.2009 13:57
Прозваниваешь в рулевой колонке провода на ближний и прокидываешь от колодки 2 проводка до понравившейся кнопки.Я отключил задний противотуман
Макс77
Макс77
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
25.08.2009 17:02
Здравствуйте. Может кто подскажет. Ближний свет работает от реле? Если от реле, то где это реле находиться. Под капотом слева ее нет. Под торпедой слева тоже.
hafeibrio
hafeibrio
25.08.2009 19:13
Макс77 писал(а): |
Здравствуйте. Может кто подскажет. Ближний свет работает от реле? Если от реле, то где это реле находиться. Под капотом слева ее нет. Под торпедой слева тоже. |
Не зря люди говорили, что подрулевой переключатель горит. Не с проста всё это, потому что реле нет.
Макс77
Макс77
26.08.2009 09:33
hafeibrio писал(а): |
Не зря люди говорили, что подрулевой переключатель горит. Не с проста всё это, потому что реле нет. |
Ну не то, чтобы совсем горит. Ближний свет то есть, то нет. Надоело. Хочу сделать отдельную кнопку. Если кто делал, посоветуйте. Без электрической схемы тяжко
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
И еще. Здесь уже говорилось о снятии торпеды, и в частности снятие панели приборов. А можно поподробнее написать, как держится эта панель акромя двух шурупов в районе магнитолы? Пытался как то снять панель, но внизу что то очень хорошо держало и я побоялся прикладывать большие усилия, чтобы не сломать чего, а где поддеть или поджать не знаю.
Макс77
ALEXIUS
Наталья30
Наталья30
Авто: Hafei Brio (Lobo) J7100
02.11.2010 22:23
ALEXIUS, спасибо.
Xrust
HIN
HIN
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
03.11.2010 23:36
Просветите, зачем реле?
ALEXIUS
ALEXIUS
04.11.2010 12:20
HIN писал(а): |
Просветите, зачем реле? |
Когда подрулевой переключатель пару раз заменить придется - станет ясно.
Контакты в нем " жидкие " и не рассчитаы на ток ламп фар, особенно дальнего света.
Вообще у "пользователей" подрулевик в среднем на год хватает,
затем контакты потихоньку плавятся и деформируются. И свет в лучшем случае не включается, а в худшем - КЗ.
HIN
HIN
04.11.2010 17:46
ALEXIUS писал(а): |
HIN писал(а): |
затем контакты потихоньку плавятся и деформируются. И свет в лучшем случае не включается, а в худшем - КЗ. |
Значит мне повезло. 4 года езжу-пока тьфу,тьфу.Но информация полезная, спасибо. Хотя лампочки штатные заменил сразуС ними ничего не видно.Поставил на 90. Вообще, с лампочками проблем не было.Традиционно сгорали в противотуманках.По совету с форума прогерметизировал и проблема отпала.
ALEXIUS
ALEXIUS
04.11.2010 18:23
HIN писал(а): |
...Значит мне повезло... |
Ну мне на 3 года хватило , тут , видимо , "интенсивность " эксплуатации
даёт о себе знать.
В очередной раз , разобрав рулевые крышки, заметил подгоревшие контакты на разъёме - и побежал в магазин за реле и колодками.
Sudo
Sudo
15.11.2010 10:10
ALEXIUS писал(а): |
HIN писал(а): |
даёт о себе знать.
В очередной раз , разобрав рулевые крышки, заметил подгоревшие контакты на разъёме - и побежал в магазин за реле и колодками. |
И мне не повезло, сначала перестал работать омыватель, починил, теперь ближний свет. Судя по схеме если бело-зеленый замкнуть на массу то должен загореться ближний свет или я заблуждаюсь? Что то я не уверен что у меня переключатель.
ALEXIUS
ALEXIUS
15.11.2010 18:25
Sudo писал(а): |
Судя по схеме если бело-зеленый замкнуть на массу то должен загореться ближний свет или я заблуждаюсь? Что то я не уверен что у меня переключатель. |
Так и есть - свет включается при коммутации (замыкании) контактов на массу : бело-зелёный - ближний, чёрно-зелёный - дальний.
