Лампочки
На страницу 1 Пред.    След. 175
Asid77
Авто: KIA SORENTO R 4WD 2.4 АКПП
Asid77
Ссылка на сообщение 21.04.2009 14:18
Китаянка наверное мои фотки подглядела. XeXe Я вот сдесь выкладывал про все плафоны. Везде светодиодные платы. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8529&postdays=0&postorder=as ...
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 21.04.2009 14:21
В.В. писал(а):
сейчас дверь открываю- синий яркий свет загорается - мне нравится
ага, манерненько так (гламурненько!)...
тока - не видно нихря (с тусклыми родными - и то светлее было!). но менять "в зад" - жалка Plachu !
на корму воткнул обычную лампу (тока весьма яркую), закалхозил отражатель (из пачки сигарет - "золотинку" - попробовал, да так там и оставил Crazy )
В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2
В.В.
Ссылка на сообщение 21.04.2009 14:35
Asid77, и я то ж получается тебя продублировал. сейчас сам перечитал и обалдел, как это я раньше эти страницы не увидел
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
только я как раз вперед их и не ставил. платы у меня в центральном плафоне и в багажнике. спереди воткнул круглый 7-диодный фонарь. светит он кстати очннь неплохо - карту смотрю не поднося ее кверху
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 21.04.2009 14:40
А основополжником, на сколько мне помнится, был VID. Я уже после его фоток начал платы искать.
В.В.
В.В.
Ссылка на сообщение 21.04.2009 14:41
ashapran, а кто мешает заменить синие на былые? и потом, если ы дыручку под них випиливали даже синие не могут свитить тусклее родных лапочек
ashapran
ashapran
Ссылка на сообщение 21.04.2009 14:54
ЖАБА! (гламурненько, ведь...)
Увы, мон шер... свет, мошт и ярче, но - нефункциональный он, што-ли, какой-то. В общем, в середину салона воткнул белий многодиод - если надо - пользуюсь им
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 21.04.2009 14:56
Наконец то дошли руки и я заменил лампы на диоды в панели.
vid
vid
Ссылка на сообщение 21.04.2009 15:10
класс красота, а все никак не собирусь в кнопки диоды поставить..ну как их туда крепить??
Mister_i
Авто: Great Wall Hover H2
Mister_i
Ссылка на сообщение 21.04.2009 15:15
В.В. писал(а):
Mister_i, я туда поставил такого же размера цоколь на котором по кругу по моему 7 диодов расположены. по окружности эта площадка с диодами в один в один как на нашем Ховеровской плафоне окружность под которой лампочка скрывается. Единственное пришлось эти кружки из плафона выпилить, так как светодиодная лампока чутка длинее оказалась
Хм...у меня выковырнутые панельки на 12 светодиодов кажется. Уже забыл)
В.В. писал(а):
Mister_i, чтоб было понятно о чем я фото этих светодиодов на 17 странице в этой теме. там Александр такие же только белого цвета в габариты устанавливал
В упор не вижу.
Енто от лукавого) Переизбыток синего плохо влияет на организм Crazy
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 21.04.2009 15:16
Я ничего не поял и не разбирал кнопку. Выкрутил патрон старой лампы, выкинул лампу, воткнул в отверстие лампы, светодиод (предворительно разобравшись с полярностью) оставив усики от диода снуружи и прислонив их к контактам на кнопке. В распрор вставил патрон лампы и немного повернул его, чтоб он не выпал. Получается что контакты светодиода просто прижаты к контактам на кнопке, по средствам патрона.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
От обычных ламп в панели начал отслаиваться слой покрытия (в обведенных на фото местах) как будто краска вздувается от температуры, поэтому и поставил белые диоды. Ведь они почти не греются.
ashapran
ashapran
Ссылка на сообщение 21.04.2009 15:22
блин - я пошёл красить накладку на приборку в серебристый, и ставить синянькие лампушки!
Asid77 - зачОд!
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 21.04.2009 15:24
Asid77 - зачОд!
Только лампы там белые а не синие. Если синие поставить, то красные стрелки посинеют. Покрасил всю панель, подсмотрев у МАА, ранее были покрашены только кольца.
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 27.04.2009 23:22
Мужики, перечитал половину страниц так и не понял какую лампочку покупать для заднего габарита ? Nea Nea Nea
Пробовал разбирать -- открутил два болта, а дальше куда тянуть ? Боюсь что сломаю... Spokoino Spokoino Spokoino
ashapran
ashapran
Ссылка на сообщение 27.04.2009 23:30
потому, что не прочитал - вторую Crazy !
лучше - диод (во второй половине...) Friend без обид, дружище - там это всё - вдоль и поперёк расписано!
prysad
prysad
Ссылка на сообщение 27.04.2009 23:37
Вбок тянуть всю фару, т.е. перпендикулярно борту авто - там фара на двух клопах еще сидит
Лампочка габарита самая обычная, за 6 рублей позавчера покупал, в оригинале 5-ти ватные стоят.
