Подобные симптомы ещё иногда даёт засорённый топливный фильтр. Самая сильная реакция - при трогании и ускорении на низких передачах. _________________ Подпись
...вы иногда с огорчением обнаруживаете,
что мысль, которая казалась вам очень дельной, пока она была у
вас в голове, оказывается совсем не такой, когда она выходит
наружу и на нее смотрят другие. /Винни Пух/
Фильтр поменял неделю назад на ТО-8000 в Ирито.
Интересно услышать тех кто смог победить данную проблему. Что-бы такое заменить? Свечи кстати менял, не помогло. Вот если с этим по гарантии обратиться? Никто не обращался?
дерганья при трогании уже 100 раз обсуждались, это особенность Ховера, я думаю связанно со сцеплением(или качество диска сцепление или возможно диск не ровно прилегает). Этот же эффект есть на ЗиЛ-е , и был у меня на таврии. _________________ Подпись
Это сцепление, симтомы проявляются именно при нагреве (перегреве) сцепления, присутствует эта болезнь не только на ховере, но и на многих других именитых марках, точно знаю что меганы оч. сильно этим болеют, лечится только заменой сцепления на неориг. т.е митсубовское, но это в теории, на практике не проверял) _________________ Подпись
