Открываешь крышку, на бачёк - на горловину намотай несколько слоёв изоленты.
Крышку пролей кипятком аккуратно или феном промышленным нагрей.
Все гораздо проще - доливайте омываюку после поездки. Когда движек горячий все открывается на ура. Этот фокус для любой машины. _________________ Подпись
пробег 0 замена реле света-ближний-дальний
пробег 5000 варили трубопровод выс.давл. ГУРа перетёрся об хомут шланга
пробег 13000 замена аммо задних (потекли)
пробег 15500 хрюк в коробке пер-ч выскочило стопорное кольцо на вторичном валу из канавки
это всё по гарантии -бесплатно
за деньги-замена антифриза(упал в холода уровень до мин.,не знал чем долить)-мог и не менять
при разборе коробки-выкинул подшипники-поставил немецкие-можно было отавить родные.
тогда же поменял диск сцепления на валеовский(старый был подгулявший)-но ещё можно было ездить.
таки дела
сломалась пластиковая рогулька крепления штанги-держалки капота. пока прикрутил проволокой.
надо бы на рынке поискать какую нибудь аналогичную прищепку. Хотя я редко лазию под капот, воды долить в бачек.
А вот крышка бачка омывателя - сильное место, фиг откроешь без мата. как девушки открывают? с ногтями?
еще оторвалась и потерялась направляющая-уплотнитель заднего пассажирского стекла. тоесть там до верха не хватает 10 см. стекло закрывается нормально, но туда задувает ветер. надо одну эту резинку где то найти.
Вот 2 предохранителя на блоке "+" клеммы тема - мне такой неоригинал на глаза не попадался. Впрочем не особо и искал. Да и нужны они не особо, замкнуть все это хозяйство в случае чего поскольку судя по форуму перегорают они скорее вместе с блоком по причине ненадежного контакта, а не КЗ.
хоть и давно написано, но всё же... предохранители эти не стоит заменять жучками, если только очень временно и расчитывать мощность- у меня они начали перегорать, когда антифриз шел в блок, и на горячюю если заводишь, то образуется паровая пробка, которая не дает прокрутиться коленвалу, т.е. закливание двигателя (может и по другому надо выразиться, но говорю как умею ), ставил, чтобы доехать, а ехать надо было много, жучки из жилы ПВС 1,5 кв.мм., они в случае чего, плавятся...а ваще не надо так делать, ибо риск вспыхнуть велик. _________________ Подпись
