Самые уязвимые места в Амулете
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
kostik-samara
Авто: Chery Amulet a3
kostik-samara
Ссылка на сообщение 10.04.2008 15:38
milis1972 писал(а):
Alechek писал(а):
еще оторвалась и потерялась направляющая-уплотнитель заднего пассажирского стекла. тоесть там до верха не хватает 10 см.
такая же хрень была, опусти стекло вниз, вытяни резинку и все. Потом приклей, я клеил обычным резиновым моментом.
Огромное спасибо! я вытянул резинку и приклеил. посмотрел с другой тороны, там тоже сантиметр до верху не хватает, подтянул и приклеил.
Yahoo
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2008 19:10
kostik-samara писал(а):
А вот крышка бачка омывателя - сильное место, фиг откроешь без мата. как девушки открывают? с ногтями?
Открываешь крышку, на бачёк - на горловину намотай несколько слоёв изоленты.
Крышку пролей кипятком аккуратно или феном промышленным нагрей.
Одень перчатку и закрой крышку.Полей холодной водой.Остынет,открой.
Сними изоленту, побрызгай WD-40 и всё.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 10.04.2008 19:48
Все гораздо проще - доливайте омываюку после поездки. Когда движек горячий все открывается на ура. Этот фокус для любой машины.
olega
Авто: Chery Amulet база
olega
Ссылка на сообщение 11.04.2008 15:58
пробег 0 замена реле света-ближний-дальний
пробег 5000 варили трубопровод выс.давл. ГУРа перетёрся об хомут шланга
пробег 13000 замена аммо задних (потекли)
пробег 15500 хрюк в коробке пер-ч выскочило стопорное кольцо на вторичном валу из канавки
это всё по гарантии -бесплатно
за деньги-замена антифриза(упал в холода уровень до мин.,не знал чем долить)-мог и не менять
при разборе коробки-выкинул подшипники-поставил немецкие-можно было отавить родные.
тогда же поменял диск сцепления на валеовский(старый был подгулявший)-но ещё можно было ездить.
таки дела Yes Yes
АСИН
Авто: Chery Mikado (Oriental Son, B11)
АСИН
Ссылка на сообщение 06.04.2009 14:58
Привет Rolf, я с Харькова выйди на контакт пожалуйста. есть пару вопросов 8-067993611 либо sers111@ukr.net Александр. Заранее благодарю.
zverev45
Авто: Chery Amulet 6
zverev45
Ссылка на сообщение 06.04.2009 19:29
сломалась пластиковая рогулька крепления штанги-держалки капота. пока прикрутил проволокой. Plachu
надо бы на рынке поискать какую нибудь аналогичную прищепку. Хотя я редко лазию под капот, воды долить в бачек.
А вот крышка бачка омывателя - сильное место, фиг откроешь без мата. как девушки открывают? с ногтями? Very Happy
еще оторвалась и потерялась направляющая-уплотнитель заднего пассажирского стекла. тоесть там до верха не хватает 10 см. стекло закрывается нормально, но туда задувает ветер. надо одну эту резинку где то найти.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Направляющая ушла в низ.
узбек
Авто: Chery Amulet а3
узбек
Ссылка на сообщение 07.04.2009 14:48
машине почти 2 года.меняли по гарантии подшипник ступицы(задний)
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
Ссылка на сообщение 07.04.2009 17:21
Какой пробег?
Мне вот тож данная процедура предстоит... Sad
Каратель
Авто: Great Wall Hover H3 мод 8
Каратель
Ссылка на сообщение 07.04.2009 17:38
а разве задний потшипник меняется не со ступицей вместе?я помнится мне менял заднюю ступитцу вместе с потшипником так как отдельно потшипник не идет!
MC
MC
Ссылка на сообщение 07.04.2009 17:46
Всё верно, он впресован в ступицу и меняется с ней....
Меня просто интересует пробег, на скольки это случилось у человека.
Alex Pit
Авто: Chery Amulet A6
Alex Pit
Ссылка на сообщение 07.04.2009 21:36
Seaman писал(а):
29 000 км. Обе лампочки ближнего света пререгорели недавно с интервалом в неделю
один в один на 29тыс тоже погорели Crazy
Mr.
Авто: Skoda Fabia 2
Mr.
Авто: Skoda Fabia 2
Ссылка на сообщение 07.04.2009 22:10
Сразу после покупки поставил ксенон - 2 года трудится каждый день))))
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 07.04.2009 23:40
@lek писал(а):
Вот 2 предохранителя на блоке "+" клеммы тема - мне такой неоригинал на глаза не попадался. Впрочем не особо и искал. Да и нужны они не особо, замкнуть все это хозяйство в случае чего поскольку судя по форуму перегорают они скорее вместе с блоком по причине ненадежного контакта, а не КЗ.
хоть и давно написано, но всё же... предохранители эти не стоит заменять жучками, если только очень временно и расчитывать мощность- у меня они начали перегорать, когда антифриз шел в блок, и на горячюю если заводишь, то образуется паровая пробка, которая не дает прокрутиться коленвалу, т.е. закливание двигателя (может и по другому надо выразиться, но говорю как умею Izvini ), ставил, чтобы доехать, а ехать надо было много, жучки из жилы ПВС 1,5 кв.мм., они в случае чего, плавятся...а ваще не надо так делать, ибо риск вспыхнуть велик. Crazy
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 08.04.2009 06:23
У всех по разному Yes у меня, например где-то на 6-7 тыс загудел. А кто-то и по 100 тык проезжал не меняя Izvini
Каратель
Каратель
Ссылка на сообщение 08.04.2009 12:21
ребята ступицы ходили бы дольше, еслиб потшипники в ступице небыли с пластмассовой обоймой!!!
