Рулевой демпфер
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 29.03.2009 20:52
Х.З. Ещё раз говорю - размеры критичны. Ход штока не более 20 см. С большим ходом не всунуть. 20 см - предел.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
как раз там 20 см ход
а сам какие вставил
номерок детальки не запомнил?
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 29.03.2009 20:54
А крепления какие?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 29.03.2009 20:55
ща вот ссылка
глянь http://www.4x4ru.ru/?id=94
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 29.03.2009 21:00
а сам какие вставил
Так такой-же. Тока номер 5409 - прям на корпусе выдавлено. Мож масло или газ - незнаю, но размеры теже.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 29.03.2009 21:04
тоесть встанет как родной?
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 29.03.2009 21:15
Завтра фоты - сам увидиш, варить уши придётся.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 29.03.2009 21:27
зачем
этотже комплект сделлан чтоб в любую машину его вклячить
я думаю лучше обойтись механическими воздействиями
ну думаю на фотках будет ясно
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
RS5409 это газомасллянный
rs-5404 газовый
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 29.03.2009 21:35
У НАС НЕ ЛЮБАЯ. Мпять - на поджериках тяга немного гнутая - там но проблем. А у нас ровная и близко к мосту. Причём критерии установки: не за что не цеплялся, не уменьшал угол поворота колёс, не ставить близко к мосту и поддону, ибо на ямах есть риск всё оторвать нах, чтоб не мешал демпфер открутить масляный фильтр, ну и чтоб защита стала.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 29.03.2009 21:37
ясно буду пробовать
прям сёдня в заказ
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 30.03.2009 21:10
А вот собственно фоты
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ещё
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и ещё
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и ещё
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
и последняя
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
фото 1 - уши справа, которые надо варить к кронштейну сайлентблока нижнего рычага.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Фото 4 - кронштейн из установочного комплекта пришлось обрезать - проходил под поддоном с недостаточным зазором.
Фото 5 - гайку надо зашплинтовать, чтоб не открутилась.
Всё. Чё не понятно - поясню.
Добавлено спустя 4 минуты:
Уши, которые приваривать - изготовить металл 3 мм, отверстие просверлить и приварить. Весь процесс у меня занял 30 минут. Правда жена помогала. Варил обычной сваркой электродами 2 мм.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 31.03.2009 21:17
воо спасибочки за материал
медальку бы дворнику
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 01.04.2009 17:44
Сергей, Horosho как осчусчения при езде?
Изменился радиус поворота?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 01.04.2009 18:02
да кстати
радиус разворота как
а то может всётаки подлиннея взять и как нибудь вкрячить
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
АндрейG
На радиус разворота это никак не влияет.
