Alex124
Alex124
Авто: Great Wall Safe
24.03.2009 14:28
Хочу проверить равномерность налива и форму распыла форсунками. Также на предмет загаженности.
Двигатель 491-й. 2006г. ЕВРО-2
Рампа с 4-мя форсунками снята. Могу подключить на весу к топливопроводу.
Как заставить ее изливать топливо. ( на механическом впрыске "КЕ" я включал бензонасос принудительно и нажимал регулятор давления)
Нужно имитировать сигнал с датчика оборотов? Если да, то как?
На насос "+" принудительно подать могу.
Max325
Alex124
Alex124
24.03.2009 18:27
| Max325 писал(а): |
| Ну и на форсунки тоже принудительно! Тока вот не 12.. а имхо 5V |
Спасибо, вещь сказал.
Охото все сразу запитать, поэтому надо отсоединить процессор и искать провод подачи управляющего напряжения на форсунки. Правильно?
Интересно, можно ли подать 5в от альтернативного источника?
Понижающего транса например с выпрямителем , от сети 220.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Или запитать от того же акб , но реостатом понизить до 5в?
Max325
Alex124
Alex124
24.03.2009 18:37
Спасибо, все, что требовалось.
P.S. На др сайте предложили прагу, генератор датч положения калена.
Соединяется по COM. Сам не силен все это подключить, так что может надо?
Dimas
Alex124
Max325
Alex124
Alex124
25.03.2009 10:05
Вот еще что подумал.
На рампе стоит вроде регулятор давления чтоли.
У нему подводится магистральный бензопровод и от него же обратка.
Еще он соединен трубкой с коллектором (разряжение очевидно)
Не заблокирует ли этот регулятор требуемое давление на форсунки(коллектор снят, разряжения не будет)? Попросту говоря не перекроет ли бензин?
Max325
Fianit
Alex124
Alex124
25.03.2009 10:36
| Fianit писал(а): |
| Max325 писал(а): |
Не совсем так... Форунки 12-вольтовые, напрямую от АКБ можно подключать... |
Что-то мнения разошлись.
Померю сам напругу.
Fianit
Alex124
Alex124
25.03.2009 12:22
Все понятно.
Главное, что при подаче 12в - не сгорят!
Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
25.03.2009 23:49
| Fianit писал(а): |
Форсунки то 12 вольтовые, только вот, сомневаюсь, не перегреется ли катушка, если постоянно подать на них напряжение от акб, ведь они расчитаны на работу в импульсном режиме. Все-таки лучше какой-нибудь токоограничитель последовательно включить, наверное? Или не держать подключенными дольше нескольких секунд?
