Начал замечать на своём тигре что после того как поездишь начинается свист под капотом , открывал, в районе ремня ГРМ, этот свист и исходит, спрашивал у знакомых, мне сказали это у всех инжекторов, так что не парься. Но с утра когда заводишь, никакого свиста и посторонних звуков нет, работает ровно и хорошо. Но этот свист хоть и не сильный но напрягает. Кто с таким сталкивался, может кто подскажет что и где смотреть, и как это лечится. А может дело не в ремне и его шкивах? Кто знает поделитесь. _________________ Подпись
Ну можно смазкой побрызгать на ролик-как рукой снимет дня на два В сервис и менять! Там послушают и скажут что именно.
Ну ачто за смазка там которая нужна, если ролик сам по себе хорошо скользит и не развалилися, то зачем его менять, не факт что новый не засвистит, он тоже в смазке, так вот и что там у них за смазка, кто знает?
KLF писал(а):
Если у всех инжекторов так то представляешь какой бы свист был на улицах москвы? Денег бы у москвичей точно б не было.
Уважаемый KLF а по существу можете что нибудь сказать, чтобы помочь, и как устранить. _________________ Подпись
Это не ГРМ точно! у меня после замены помпы в сервисе тоже свист появился - сказали что типа ОЖ немного попала на ремень ГРМ, но по БК заметил что напруга в сети маленькая во время свиста. В итоге подтянул генератор и свист пропал. Ремни поликлиновые имеют свойство растягиваться. _________________ Подпись
Похоже в сервисах работают бывшие журналисты из второсортной "желтой" прессы - выдумывают истории налету. Сказочники, млин...
Дмитрий Михалёв писал(а):
VITNIK выходит нужно просто подтянуть ремни?
Не следует забывать про обратную сторону вопроса: сильное натяжение ведет к быстрому изнашиванию ролика генератора.
Если нет возможности/денег/желания (нужное подчеркнуть) ехать в сервис - для начала нужно определить источник свиста: берем отвертку с длинным жалом (или что-то похожее), торец ручки прижимаем вплотную к уху, и начинаем "прощупывать" подкапотное пространство по кругу: корпус генератора, кожух ремня ГРМ, корпус гидроусилителя руля, помпа и т.д. _________________ Подпись
Дмитрий Михалёв
Если после прогрева, то это подшипники гены.
Как засвистят снова, остановись, положи руку на генератор. Если не удержишь - точно они, срочно на переборку. Я доездился что двигун не хотел заводиться, а если плюнуть на гену - шипело.
Экстремал
Я так понимаю что под геной вы имеете ввиду генератор. Насдо будет посмотреть, мне тоже показалось что от него звук. _________________ Подпись
Ну раз уж пошла такая тема про свист, то может меня кто-нибудь просветить про свист у моего Тигреныша? В общем неприятные звуки, которые можно назвать свистом или вижжанием (но довольно глухим) появляются только при повороте руля, причем даже на сточей машине.
Просветите
Просветите
