FISHERMAN
FISHERMAN
16.03.2009 09:43
Приветствую.У меня safe-гжельский.Вот что случилось.Возвращался рано тром домой с работы.Загорелся "ключик".Начинаю замечать,что подсветка приборов тускнеет.Потом перестала магнитола диск крутить.Дальше гаснет вся подсветка торпеды,противотумани,свет,печка отрубилась.Короче всё умерло.Обороты стали прыгать.Благо уже рядом с домом был.Вышел,сигналка соотв.замки не активировала.Пошёл домой с мыслью что умер генератор и напроч сел АКБ.Вышел через час,сигналка машину открыла,завёлся с пол тычка,всё работает,"ключик" погас !
Что это за ФИГНЯ !!! Может кто сталкивался.Если бы генератор умер,почем лапочка контроля заряди не згорелась?И если бы я в ноль разрядил АКБ,то вряд ли с пол тычка через час завёл бы !
Бориска
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
16.03.2009 14:21
А может клемы на аккуме и на гене посмотреть
Garage
turyst
turyst
16.03.2009 20:44
Garage писал(а): |
все ж не зря я люблю вольтметры перед глазами вместо лампочки |
Аналогично.
Garage
Nansen
Nansen
17.03.2009 00:09
FISHERMAN писал(а): |
Если бы генератор умер,почем лапочка контроля заряди не згорелась?И если бы я в ноль разрядил АКБ,то вряд ли с пол тычка через час завёл бы ! |
100% плохой контакт.
По моему надо начинать с минусовой клеммы аккумулятора. Просто механически - открутил, снял, поглядел, при необходимости зачистил, закрутил на место. И так все места, где видишь комбинацию провод+винт.
Что это за ФИГНЯ ! |
А вот привыкай . В кетайцах органы регенерации работают очень хорошо. Чуть ли не пол-форума сообщений про то, как "чё-то загудело/заскрежетало/не включилось, а потом само стало работать как надо".
... и немедленно выпил.
Garage
kad79
djbu
Nansen
Garage
solo260
solo260
18.03.2009 21:06
Что это за ФИГНЯ !!! Может кто сталкивался.Если бы генератор умер,почем лапочка контроля заряди не згорелась?И если бы я в ноль разрядил АКБ,то вряд ли с пол тычка через час завёл бы ! ![Sad](images/smiles/kol_sad.gif) |
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
по поводу электрики....
На днях все те же симптомы были -один в один. Короче, есть там блок центрального замка -посредине под торпедой. Попала на него вода и начао он глючить - то приборы гаснут, то заряда нет, то .. и т.д. Сам удивился когда через два дня поисков пришли к нему . Сняли - он воняет, подгорел. Открыли - там блок как в телевизоре - микросхемы и прочая хрень. Вообщем целиком поменяли. Говорят в него вода попала!? Сейчас всё о кей. Такое ощущение что движок лучше работает и тянет лучше. Как этот блок связан с остальной электрикой не пойму но в нём до хрена всего. Кстати, стоит он 2 тыс. руб. Да, ещё от того что он коротнул подгорело пару проводов, ну их заизолировал.Потухли стрелки на приборе, а щиток весь работает. Электрики посмотрели - говорят менять надо, Летом на даче покопаюсь -думаю врут. Пока можно и так ездить. Если у кого проблемы с задней дверью - могу поделиться опытом.
FISHERMAN
FISHERMAN
19.03.2009 21:42
Всем спасибо за помощь.
Три дня катаюсь,а проблемы как не бывало.Заехал к электрикам,напряг в хор.норме,клеймы в порядке,да и палёным не пахло.Короче разводят руками .
Обращаюсь к solo260,где этот блок по конкретнее,и как до его добраться лудше(на всякий случай буду начеку).
Спасибо.
Лифт кузова 60мм,лифт подвески 40мм,габажник,люстра,джек,33"stt
solo260
solo260
22.03.2009 21:42
У меня он тоже не сразу сгорел . Я так думаю вода попала. После мойки в середине стекла подтёки были. Потом начались проблемы. Через два дня исчезли. Может подсох, хрен его знает. А потом я съездил в Ярославль - целые сутки под дождём. Прииехал - помыл - и на следующий день всё сдохло - поочереди. А блок находиться в центре под торпедой. Мне кажется это одна из их болезней. Тут на форуме видел у одного схожий диагноз. Как правило у каждой модели есть несколько слабых мест. Ладно поживём - увидим. уСПЕХОВ.
Евгений О.
Авто: Great Wall Safe Евро 2
Евгений О.
26.01.2021 19:17
Подскажите,что сможет быть с авто! Если АКБ на 100% рабочий.При включении приборной панели не включается не чего ну и не запускается двигатель! Даже не работет аварийка.
