Потеряеш болты раньше, чем сорвёш ступицу.
Будеш применять силу типа:молоток, кувалда, трос, ... -Выбросиш ступицу. Колесо (диск) быстрее сделает канавку в ступице, чем сотрётся сам до нужного отверстия.Погнёш диск. Выход:
-Если есть возможность подъедь до ближайшей котельни и со шланга горячей водой (только по диску), или паром ещё лучше.Все получится. Важную роль играет быстрота нагрева диска (чтобы ступица не успела нагрется) Или строительным феном( диск по кругу) - равномерно. Результат будет!!!
Иначе: снимай ступицу вместе с колесом и тогда можно равномерно домкратом выдавить. Удачи!
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Meh писал(а):
У меня было подобное. Я вывесил колесо, отткрутил его, включил передачу, разгонял и резко, но коротко тормозил. Помогло.
Да нет! Это не подобное. У тебя закис диск на ступице, а сдесь другой случай.
Недавно купил в Москве защиту ремней и решил ее поставить.
Если можеш, сфотай защиту ремней и выложи. Самоделок много, но: -или обламываются, или не эффективны. Или сделай чертёж с размерами в соответствующей теме . Плиз!
Самара_Михалыч,
у тебя есть коллега по несчастью где-то в ветках с китайскими джипами, поищи на форуме www.chinamobil.ru.
Может вам объединить усилия?
Приехал к родственникам в деревню, объяснил проблему и совместными усилиями начали ее решать.
Я рассказал ему все Ваши советы
Некоторые откинули и сперва решили попробовать задрать одно колесо, снять все болты и разогнав на 1 передаче резко тормозить.
Не работает Сидит мертво )))
Почесав репу родственик ушел к соседу и припер вот такую штуку (фотка ниже). Как кто-то говорил: просто возьми/купи/займи трехлапый съемник.
Шло ОЧЧЕНННЬ туго, несмотря на мощь данного девайса, но итог всеж порадовал )))
Могу сказать с уверенностью 95%, что другие способы приведеные тут (в том числе с тросом и ломом) не сработали бы
После снятия колеса обработал напильничком изнутри и теперь залазит/слазит со ступицы просто отлично
Была аналогичная заморочка, ставил штампованные диски от нексии, садились туговато,не обратил внимания,когда стал снимать выяснилось что зря.Пробовал поездить с ослабленными болтами,не помогло-сидели как приваренные. В общем помог обычный 3х лапчатый сьёмник,благо отверстия в штамповке имелись,походу на некоторых нексиях посадка на 57,так что внимательнее!
