Блин... то ли это последствия гадкого бензина... то ли чё. В общем при сильном утапливании педали акселератора машинка начинает подрыгиваться, как будто задыхается... Раньше такого не наблюдалось... Думал свечи, но вчерась мотался на горнолыжку (300км туда-обратно), надеялся что они просрутся от хорошего режима движения... Не вышло. Бум смотреть, а то на обгон даже сложно решиться.
Блин... подсоединил на свою голову "градусник" к Мульту... Сколько можно орать "Осторожно! Гололёд!" ??? Дороги - сухие!!! Оторву его нах обратно... или отключить озвучку чтоль...
10'700км.
Ну вот, добрался я до свечей... Умерла одна "Финвалка". Поставил пока на её место родного ТОРЧА... Теперь всё гут... И едет хорошо и разгоняется мягенько...
А NGK или Denso - попозжее...
Погнул рычаг КПП. Что мля интересно... Наши ленивые Гжельцы даже не втыкают гофру в предназначенный паз. Думаю что из-за этого по полу достаточно холодного воздуха гуляет... А тёплый- улетучиваеццо... Вот же люди, а...
Снял сёдня морду... ( потом покажу для чего снял... )
А на бампере, под местом решётки... мля, ржавчинка... Тока-тока зима одна прошла... а уже цвесть начала. Жуть...
Добавлено спустя 36 минут 56 секунд:
Присобачил 20 ом к ДТОЖ в последовательную цепь. Сдвинул срабатывание первой скорости вентилятора на ДВА градуса. Хотя Мульт по-прежнему показывает 91, ну и ЭБУ так думает
А вторая скорость стала 99 градусов.
Зато карлсон теперь не молотит, потому как температура у меня колеблется 89-91 градус. А ЭБУ его всключает на 91-ом градусе.
Ну вот теперь похвалюсь... Выходные убиты не зря...
Для этого надо:
1. Декор решётка (240-260р.)
2. Краска аэрозольная металлик, чёрный мат, наждачка 400 и 320 по листу, шпаклёвка типа Новол, и аэрозольная грунтовка (около 900р.)
Мобихел и Садолин - учтите долго сохнут. Но держатся крепко.
А всё таки одну немецкую марку авто я люблю и помню...
А я уже не буду переделывать...
Правда у меня есть сетка, а-ля стритрейсеры - от грузовых воздушных фильтров
новсе равно - у меня через штатную решетку уже идут провода к ПТФ. А разъединять лень
С появлением автомобиля Great Wall выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение....
Max325
Слишком закрыты радиаторы решеткой и бампером, хочется бОльшего потока воздуха на скорости, его явно недостаточно...
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Я признаюсь честна.. я не для большего потока воздуха сделал... я наверное просто маниак
Андрей, у ДИРа тоже можно так сделать. Тока возни чуть больше и решётку надо широоокую найти. Я плохо искал, поэтому получилось так как есть. А хотел вообще вырезать перемычку и сделать решётку во всё очко... так сказать...
