Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 27
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 06.01.2009 22:13
MC Green писал(а):
Такая же тема и у меня появилась... примерно на 18000 правое переднее...Приехал на ТО3... показал... к тому времени даже щелчки появились... подвёл мастера к правому крылу, и начал нажимать... Щелчки он услышал... репу почесал... обещал разобраться...
Возвращая машину, сказал, что это локер задевал где-то там о стойку... типа усё поправили... сел.. поехал... всё хорошо... звуки исчезли... осталься очень довольным, что ничего серьёзного... Но вот дня через 3-4 вновь стали появляться звуки... опять такой же резиновый скрежет... немного на это похоже... остановился, подошёл к крылу... начал его усилинно качать, да так, что вся машина в пляс пустилась... Как результат, ничего не услышал... Доехал до первого лежачего, звук есть... тут же выхожу из машины... вновь шатаю подвеску руками... ничего... поеду в сервис...пусть нюхают и щупают снова...
Если это стойки, на что тоже грешу на своей, то стук происходит когда съезжаешь с полицейского а это не проверить раскачиванием авто руками. например при наезде на яму стойка в обратном направлении не работает должным образом, а именно просто выстреливает.
Панчо
Авто: BYD F3
Панчо
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.03.2009 18:20
Всем привет! У меня такая проблемка, может кто подскажет?.. Когда проезжаю "полицейский" скрепит слева впереди подвеска, что это может быть?
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.03.2009 10:15
Привет привет. у меня тоже скрипит, и слева и справа, и сзади ...
Через минут 20 езды прогреваются резинки в подвеске и наступает тишина.
Собираюсь заняться этим на днях. Наверно пойду по пути от простого к сложному.
Первое не помешает протянуть подвеску(раньше не скрипело, думаю должно помочь);
Второе (если простое не поможет то ) менять сайлентблоки.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 10.03.2009 10:24
Советую прочитать ветку "Передняя подвеска" http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9881 Скрипят резинки стабилизатора. Подходят разрезные от Тойоты РАВ-4 (2-е поколение)-ставил себе, и, говорят, от Нивы Шевроле неразрезные, можно разрезать самостоятельно, чтобы не снимать при замене весь стабилизатор, а только хомуты. Меняются на СТО за полчаса (без снятия стабилизатора) или самостоятельно.
По поводу сбрызгивания ВД-шкой - эффект кратковременный и приносит только вред, т.к. стабилизатор начинает прокручиваться не за счет упругости резины. а в отверстии, что может привести к выработке металла стабилизатора.
Панчо
Авто: BYD F3
Панчо
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.03.2009 20:36
А если не трудно, объясните где конкретно находятся эти резинки стабилизатора? Smile
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 10.03.2009 20:50
Втулки стабилизатора
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.04.2009 06:45
По поводу резинок стабилизатора.От НИВА есть в продаже большие и маленькие.Какие подходят?
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.04.2009 08:10
внутренний диаметр 22 мм, а видел тока одни, 8 рублей штука. шеви нива вроде.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 06.04.2009 08:37
Втулки стабилизатора от "классики" стоят 15р
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.04.2009 22:37
подходят маленькие, сам поменял на днях, тоже были проблемы с подвеской!!!! теперь все ОК!!!!
Панчо
Авто: BYD F3
Панчо
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.04.2009 21:57
Люди, подскажите! При трогании с места и задним ходом слышен щелчок спереди, что это может быть? У кого-нибудь было что-то похожее?
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 13.04.2009 10:43
Кстати. После того как поменял втулки стабилизатора скрип пропал. С начало думал что из-за того что сырая погода. На улице уже неделя сухая погода скрипов нету. Yes
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 13.04.2009 12:03
проверяй внимателдьно стойки.
Панчо
Авто: BYD F3
Панчо
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.04.2009 18:26
Спасибо, посмотрю Yes
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 14.04.2009 10:38
или накладки
