evq2964 у меня внешне подгонка деталей тож хероватенькая но через уплотнители не сифонит а вот кузов промерзает здорово нужно прокладывать изнутри теплоизоляцией. С задней дверью можно замок двинуть подальше и уплотнители от уаза поставить. _________________ Подпись
Нееее в шатле дыр нету, двери внешне подогнаны нормально и через уплотнители явно не сифонит. evq2964
Печка вторая на шатле подключена последовательно - следовательно естественно будет работать слабо. _________________ Подпись
ИгорК,мдя -сегодня полез посмотреть -действительно -с выхода переднего радика идет на задний по раме а с выхода заднего обратно на двигло - "умнО" сработано
дыры сзади... Я вот подержал под снегом на улице 3 дня , открыл дверь - не поверил - ум еня весь пол около водительского сиденья замело ... в щели водительской двери видимо... Вот было нецензурных слов из меня вылетело в адрес все х те х кто та х машины собирает на х _________________ Подпись
Трабла возникла. В общем кондей не включается и вентилятор охлаждения радиатора кондиционера тоже Проверил датчик давления фреона - ( замкнув контакты ) компрессор тут же включился. Я , чтобы не что-то не испорить - тут же размокнул датчик обратно. Значит сам компрессор и вентилятор в порядке. Вот теперь думаю -возможно фреон вытек из системы. А может датчик вышел из строя? Ну в общем кто по схеме посмотрит - там все на датчик давления фреона завязано.. Как проще всего это проверить , а лучше найти место где течет? Кондиционер ведь без фреона гонять нельзя для поиска течи ... _________________ Подпись
Всё завязано на два дачика давления. Ехать надо к кондиционерщеку подключать аппарат, прогонят и дозаправят. Потом заводят авто, включают кондей, одевают очки специальные и светят ультро фиолетом и находят утечку.
Не знаю как на Шатлах у меня на пикапе датчик внешней температуры вмонтирован в блок парктроника сзади справа на раме.
Раньше работал...сейчас врёт. _________________ Подпись
Многие сталкивались с "косячной" работой нашего климата.Может кто смог наладить, или наоборот сталкнулся с неразрешимой задачей наладить нормальную работу климата? Поделитесь!
Ужасно косячный климат. В общем на днях снова разобрали мне всю торпеду, решили укутать там все внутри - пенопропиленом, монтажной пеной и вообще еще чем-нибудь, чтобы не отмерзало все, что ниже пояса . Заодно подрегулировали заслонки. Оказалось, при ближайшем рассмотрении, там все подряд заедает или разболтано до безобразия. Ну, в общем, помаленьку что могли сделали , как следует подогнали ход заслонок -в общем, чтобы и открывались и закрывались как следует . Вроде все сделали-отрегулировали.Печка жарит как надо , ,воздух стал в два раза сильнее дуть на лобовое стекло ... Собрали. Поехали. И опять трабла - блок управления климатом стал жить своей жизнью - особенно проявляется на режиме -авто- только поднимется температура на датчике в салоне - все заслонки начинают двигаться и тут же холодом тащит ... В общем пришел к выводу - нафиг весь этот блок управления - или надо РЫЧАГИ ставить москвичевские - у будет полный кайф - или мозги управления климатом менять _________________ Подпись
