alex7117
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Rodrigo
Rodrigo
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
13.12.2008 11:53
другое месторасположения БК подобпать можно? неохото на торпеду ничего ставить...
RAZOR
RAZOR
Авто: Brilliance M2 (JunJie) de-lux
13.12.2008 12:46
[quote="alex7117"]В октябре с.г. инсталировал в М2 борт комп (БК) Multitronics TC 50GPL
Штука хорошая, на прошлой машинке тож Multitronics стоял. Хочу в ближайшее время ставить такой-же. Есть вопрос, бак тарируется нормально или надо дополнительную массу на на ДУТ бросать?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
13.12.2008 21:49
Месторасположение данного девайса можно и поменять, по поводу подключения к ДУТ- не массу, а сам уровень ДУТ. А бак тарируется как по уровню ДУТ , так и по расчетному баку - поправки нужны. Будете подключать - предоставлю. А так, согласно инструкциии. Кстати, она хоть и запутанна, но подробная.
RAZOR
RAZOR
22.12.2008 13:57
alex7117 писал(а): |
В октябре с.г. инсталировал в М2 борт комп (БК) Multitronics TC 50GPL |
Вчера поставил такой-же. Есть вопрос. Какой протокол опредилил? У меня в автомате выдал Aveo 3. Подключили к ДУТ, но остаток бака не выдает. Какие показания у тебя? (протокол, обороты и т.д.)
einor
einor
Авто: SY Rx W
22.12.2008 15:41
Выдал авео,пусть авео...Тигго протокол. Бак чтоб показало надо тарировать.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
22.12.2008 15:57
RAZOR писал(а): |
У меня в автомате выдал Aveo 3 |
Почему Авео 3? Должно быть "протокол Тигго" - если каким-то образом у тебя постоянно выдает Авео, то поставь принудительно Тигго (у меня ВСЕГДА определяется Тигго). Появится ВСЯ инфа по двигателю, кроме остатка бака по ДУТ (кстати ты сам должен установить в поправках - БАК ДУТ). Можно БАК Расчетный - тогда поправки не нужны и подключаться НИКУДА не надо.
По остатку бака по ДУТ - тебе ТОЧНО подключили к ДУТ (если ты не уверен в ответе - то заставь установщиков продемонстрировать тебе их подключение "зеленого" провода к 22 выводу (черному) панели приборов - это и есть провод ДУТа или они тянули этот провод через ВЕСЬ авто к баку? - все равно ДОЛЖНО показывать остаток топлива)? Не забудь после этого провести тарировку бака хотя бы по 2 точкам (справка - при 74 литрах в баке - напряжение ДУТа 1.53 В, при 5 литрах - 3.28 В). ТОЛЬКО после этих "шаманских" действий у тебя будет правильно показывать. А насчет остальных поправок - посмотрю в авто и позже выложу.
RAZOR
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
23.12.2008 10:30
Вводил следующие поправки:
- скорость 6; расход топлива 49; темп. воздуха 5; напряжение АКБ 0.3
RAZOR
RAZOR
25.12.2008 10:42
alex7119 писал(а): |
Почему Авео 3? Должно быть "протокол Тигго" - если каким-то образом у тебя постоянно выдает Авео, то поставь принудительно Тигго (у меня ВСЕГДА определяется Тигго). |
Авео 3 и все, остальное не работает коректно. Пробовал в ручную перейти на Тигго, не работает.
einor писал(а): |
Выдал авео,пусть авео... |
Пусть Авео. Показывает и хорошо. Может у нас разные блоки?
А бак тарируется как по уровню ДУТ , так и по расчетному баку - поправки нужны. |
А сколько по времени он должен тарироваться? Поставил на нелинейную. Бак ДУТ по умолчанию.
einor
RAZOR
einor
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
25.12.2008 14:09
RAZOR
Как делал у себя:
1. Замок виртуальный, скидываешь питание с БК (кратковременно снять - поставить "-" АКБ или вытащить - поставить разъем БК в разъем OBD2 авто или предохранитель слева-внизу от рулевой колонки (посмотри в инструции по экспл. М2 - предохран. ЭБУ (или иммобилизатора(точно по памяти не помню) в правом ряду по-моему 5 сверху на 15 А). НЕ забудь в конце-концов подключить БК в OBD.
2. Заводишь М2 - через пару секунд включится БК и начнет определять протокол обмена данных
3. Примерно через минуту - загорится во второй раз "бегущая" полоска из точек на экране БК - определится протокол "Тигго".
4. Если не определился "Тигго", что для меня удивительно, стр.62-63 инстр. БК - ручками ставь OBD2Q (у нас такой). По стр. 63 - какие-то вариации его (не готов ответить)
5. Я делал линейную калибровку (стр.59-60) по 2 точкам (полный, почти пустой) - показывает сейчас точно, хотя БАК расчетный точнее, но там ручками надо вбивать остаток при проведении заправки авто. Кстати, коррекцию показания расхода топлива Вы сделали? - поправки я выложил выше.
Должно ВСЕ показывать - не переживай, просто есть заморочки, ведь данный БК изначально прошит УНИВЕРСАЛЬНО.
Кстати, версия у тебя какая? У меня 33, на 18 сентября 2008 г. - может разниться из-за этого.
И, последнее, насколько я понял тебе устанавливали БК кто-то - не срастется с протоколом - к ним - "ребята, в чем дело?, а?"
RAZOR
RAZOR
25.12.2008 14:12
einor писал(а): |
Мозги у нас у всех одинаковые. |
Тогда в чем фишка? Не принципиально конечно, показывает и ладно) Но у тебя и alex7119 Тигго а у меня Авео3. Почему? Ставлю вручную Тигго и ни черта не показывает! Точнее показывает, но не корректно. Может есть отличие по Евро2 и Евро3? В смысле того, что прошивки отличаются?
