йорик
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
21.12.2008 21:39
fotosar писал(а): |
йорик писал(а): |
завтра сфоткаю вечером выложу |
А та,что на моем фото,не похожа? |
йорик
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
21.12.2008 21:52
Да пытался но никак не получается вставить фотки своей пробки.Что-то не так жму. извините.
FotoSar
FotoSar
21.12.2008 21:59
йорик писал(а): |
Да пытался но никак не получается вставить фотки своей пробки.Что-то не так жму. извините. |
А ты перешли мне на почту fotosar@nm.ru
Башмаков
FotoSar
Башмаков
Башмаков
Авто: YUEJIN NJ1020
22.12.2008 21:57
йорик писал(а): |
Да про помпу и цилиндр сцеп(только главный) я уже видно забыл-менял тоже.А в кпп отломились два зуба 5-й передачи,пришлось покупать новую(27500р).Фильтр масл w930-11(около300р),топл отстойника 170р-номер не помню.Воздуш-ЕКОФИЛ около450р.
Да на днях толи забыл где толи сперли крышку бензобака-купил от газели залива масла-встала как родная(35р) |
А в кардане то чё отломилось? А фильтра последнее время все ставлю ЕКОФИЛовские.На счёт стартера забыл... два раза втулки менял.
йорик
йорик
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
23.12.2008 17:59
Башмаков писал(а): |
А в кардане то чё отломилось? |
Да нет крестовину у хвоста закусило.А их говорят ,в природе не существует,вот и купил кардан 7000р.
йорик
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
23.12.2008 18:08
Да в выходной клепал спираль свечи накала.Тоже говорят ,что купить не возможно.
Башмаков
Башмаков
Авто: YUEJIN NJ1020
25.12.2008 16:34
йорик писал(а): |
Да в выходной клепал спираль свечи накала.Тоже говорят ,что купить не возможно. |
А у тебя електрооборудование на скока вольт?Если на 24,то говорят от КАМАЗа подходит.
йорик
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
25.12.2008 17:09
Если на 24,то говорят от КАМАЗа подходит. |
На двадцатках кажись на всех12волт.А вот если камазовскую пополам разорвать----это идея.
Башмаков
Башмаков
Авто: YUEJIN NJ1020
26.12.2008 21:42
С прошлого года 1020 идут с 24ёх вольтовым електрообрудованием.
alexmar
alexmar
Авто: Ниссан Теана,Рекстон 2 дизель
05.01.2009 22:24
Всем привет, у меня куча вопросов по 1020, приобрел его летом для развозки мебели с пробегом 12000 км, какое то время вроде водитель был доволен, щас вообщем случилась проблема такого плана, обломились шпильки крепления коробки к кожуху(колокол) КПП , т.е кожух остался прикрученным к двигателю, а КПП вместе с карданом рухнуло на землю,завтра будут снимать и смотреть насколько все критично, вопросы вообщем такого плана, если кто менял сцепление где можно купить , сколько стоит и если подходит от других авто , то от каких, от чего подходит на него термостат, так как с родным холод сабачий, от чего подходят камеры или опять же где можно найти родные , за 2 последних месяца полопались почти все камеры, не от перегруза , в шиномантаже говорят нерасправленные в калесах. Заранее спасибо!
И еще вопрос, какие максимальные обороты у двигателя? на моем доходят до зеленого сектора и все, нормально это или нет?
Башмаков
Башмаков
Авто: YUEJIN NJ1020
06.01.2009 14:08
Сцепление вроде от УАЗа подходит,термостат я ставил от Форд-Мондео на 82 градуса,камеры от Волги(родные в нашу резину влазят)а запчасти здесь посмотри-www.zapgruz.ru .На счёт оборотов...на новых машинах с завода стоит болт ограничительный под педалью газа,его надо выкинуть...
йорик
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
06.01.2009 18:21
alexmar писал(а): |
Всем привет, у меня куча вопросов по 1020 |
Всех с Рождеством! Сейчас у меня стоит УАЗовский диск сцепл.Термостат от мицубиси(если нужно поищу номер конкретный),камеры я запихнул туда на16(бортирую иногда сам) и ходят на обоих машинах уже 2года.На счет оборотов не знаю-у меня тахома НЕТ.По поводу zapgruz.ru-неплохой магазинчек,знаю директора приятный отзывчивый,есть у него рембокс на 2 машины.Удачи,будут вопросы-пиши помогу чем могу.
