Резина для Фотона
На страницу 1 2  След.
DAB
Авто: BAW Fenix 1044
DAB
Ссылка на сообщение 25.07.2008 16:56
Фотон-1039. Резина 6,50R15 уже порядком по износилась, пришла пора менять. Всё что можно в Московском регионе обзвонил, результат - ноль. Резины с таким р-ром нет.Вопрос знатокам: а как выйти из данной ситуации, чем заменить столь необычный р-р резины???
КОСТАНТИН
Авто: Sisu
КОСТАНТИН
Авто: Sisu
Ссылка на сообщение 26.07.2008 21:18
Сдесь посмотри http://www.kolestorg.ru/info/49/
ввн
Авто: JMC 1032
ввн
Авто: JMC 1032
Ссылка на сообщение 11.12.2008 20:23
ввн
Авто: JMC 1032
ввн
Авто: JMC 1032
Ссылка на сообщение 11.12.2008 20:25
я-411 195\80-15с
Foton Motors
Авто: Foton Ollin BJ 1039
Foton Motors
Ссылка на сообщение 12.12.2008 12:19
ввн писал(а):
я-411 195\80-15с
Ярославская резина не славится прочностью. Опыт Газелиста, отказался от Ярославки так, как не проходит положенного срока...
Более того корт не выдерживает нагрузки, вплодь до взрыва на ходу.
Испытано на себе, взрыв передней покрышки создаёт угрозу опрокидывания, в лучшем случае кювет...
175R16C Я-462 "Медведь"
ввн
Авто: JMC 1032
ввн
Авто: JMC 1032
Ссылка на сообщение 13.12.2008 18:12
прошел на я-411 около 10тыс., пока проблем нет.
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 15.12.2008 19:35
http://www.abc99.ru/wheels.html[url][/url]
Женя32
Авто: FAW 1041
Женя32
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 16.12.2008 17:11
Форвард.В Нижнем.4107018-Александр.Чего нет-достанет.
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 16.12.2008 17:49
А поближе ни чего нет? Very Happy
GORD1976
Авто: Семейство грузовиков Foton бортов
GORD1976
Ссылка на сообщение 21.03.2009 13:56
информация по Питеру:
Кубинская 76/4 шины(действительно грузовые) новые,б/у Япония
тел: 922-29-70 и 920-19-53 ; По этому же адресу но в соседнем магазинчике шины Китай, диски Германия тел: не знаю.
Для всех кто раннее не сталкивался с покупкой грузовых шин обращайте внимание на слойность каркаса-''pr'' и индекс грузоподъёмности.Таблицы на сайтах шины диски.
По незнанию мной были куплены 4 покрышки Dunlop (япония) 116 pr 8
для пятитонника в магазине 5колесо,как позднее выяснилось надо 120
pr 14. Хотя продавец СУКА уверял,что это именно то что надо.
Итог-20000 тыс.км до полного износа.
Граждане ! Будьте бдительны !
IGOR_V
Авто: Foton Auman 1049
IGOR_V
Ссылка на сообщение 06.05.2009 17:44
Коллеги подскажите - Foton 1049 3х-тонник. Резина родная 7,00-16. Сколько качать колеса? Мнения разошлись, по этому и спрашиваю. Я качаю 5 очков...
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 10.05.2009 18:39
Передние 4,8 и задние 5,0.
IGOR_V
IGOR_V
Ссылка на сообщение 12.05.2009 07:59
fotosar
Крестьянинов
Авто: BAW Fenix 1065
Крестьянинов
Ссылка на сообщение 03.06.2009 15:53
ПЕТЕРБУРГ продам резину Ling-Long(Китай) б/у-2000км
размер 7,5~R 16(cтояла на Foton пятитонник)
всего 6 покрышек+1колесо в сборе.
цена 2тыс.руб.за каждое.
звоните: 938-38-16
GORD1976
GORD1976
Ссылка на сообщение 09.03.2010 21:33
Колёса R17,5 для Фотон 1069 оллин(5т)
Вопрос решается расточкой центрального отверстия на"Валдаевских"дисках.Бюджетный и с моей точки зрения единственный вариант.Импортных аналогов я не нашёл.
Размер диска:
Ширина обода J 6.0
Радиус R 17,5
Вылет ЕТ 115
Крепление 6х222,25
Центр.отверстие D 160мм вот его надо растачивать до 161,2мм
Можно отдать Фотоновскую запаску для замера
Делать надо на расточном станке(станочник знает) если на токарном то будет осевое биение.
Шины на фотках 215/75 R17,5 T17 CARGO TOT (Днепропетровск)
пробежали 20 000км без видимого износа.Заказывал в Питере со склада по 3500 руб.тел:718-59-29.Сразу оговорюсь,что наружный радиус будет меньше чем у родной "Фотоновской"шины но надо чем-то жертвовать.Данные диски допускают установку более широких шин,но судя по расстоянию между спаркой то на гружёной машине они будут тереться друг о друга и следовательно нагреваться.Можно между дисками поставить проставку (длинна шпилек позволяет)но стоит ли ? Больше шина-выше цена.
Шины производства(Россия,Украина,Белоруссия) R17,5 те которые я знаю
К166А 215/75
БЕЛ96 235/75
БЕЛ169 215/75
VM207(Tyrex) 215/75
КАМА202 215/75
T17 cargoTOT 215/75
Я482 215/75
P.S.
Для тех кто хочет примостырить на "Фотоновские"диски резину от "Бычка"225/75или225/80 R16 типа КАМА218,К152,НК-И-359,Amtel N кобра -хочу отметить,что для установки на Фотон они неприемлимы по ряду причин:
ширина шины не соответствует диску
нет расстояния между спаркой
слойность каркаса "6-pr" надо как минимум "12pr"
максимальное давление 3,8 или 5,3. А надо 7,0
наружный радиус меньше.
Единственная Российская шина которая соответствует всем параметрам это Voltyre БРИ-317 если не ошибаюсь ставилась на "AVIA"но по отзывам у неё отслаиваетя протектор и она деревянеет зимой. :yes:
