Не заводиться с дистанционнго запуска
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 10.08.2008 06:07
Доброе время суток всем. Помогите чайнику. С некоторых пор перестала заводиться с дистанционнго запуска (сигнализация томогавк 9030). Симпотмы: сигнал доходит до машины (под окном стоит), о том, что машина получила сигнал о запуске двигателя брелок пиликает. И на этом все. Машина пытается завестись и не может. От ключа заводиться (при этом звук - не знаю как описать, ну когда на игрушке новые батарейки она та так резво бегает, а когда подсели батарейки, то тянет - вот этот звук). Причем если завести с ключа,а затем с брелка поставить на дистанционный запуск и тут же попробывать завести, то она заведется. Ночью, когда стоит, фары и прочее откючено. В течении дня ездею. Вся эта приблуда началась после замены масла. Что это может быть
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 10.08.2008 08:01
Вообще двигателю и его агрегатам без разницы с ключа ты заводишь или дистанционно. Скажу больше: он даже не видит от чего к нему пришла команда на запуск. Поэтому проверяй сигналку и цепи её подключения...
Мент
Авто: SsangYong Kyron II
Мент
Ссылка на сообщение 10.08.2008 08:08
У меня было такое на тамагавк 9020 я просто в настройках автозапуска увеличил интервал работы стартера на пару секунд и все заработало, а лучше всего обратись в сервис где ставил сигнализацию.
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 10.08.2008 14:14
В настройках я не нашел, где это меняется. Еще один вопрос, мог-ли какой-нибудь датчик сигнализации при смене масла загнать?
Змий
Авто: Chery Amulet 4
Змий
Ссылка на сообщение 12.12.2008 20:49
Стар Лайн 9-й работает как часы ....пока
желаю и вам того же Very Happy
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 12.12.2008 20:56
С моей сигналкой шло три брошурки. А мне на руки дали две. Третью пришлось сканировать в сервисе.
Змий
Змий
Ссылка на сообщение 12.12.2008 21:25
а от количества брошУрок станет работать автозапуск? Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 13.12.2008 21:15
Наверное чем их больше, тем лучше заведётся... XeXe
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 13.12.2008 21:52
От количества естественно не станет. Smile Брошурку с програмированием зажали электрики. Yes
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 13.12.2008 21:59
А может это они специально делают, чтобы к ним чаще обращались?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 14.12.2008 01:13
Halistan писал(а):
Не заводиться с
Помогою: правописАние, 5 класс. Задаём вопрос к слову, - что делает? - Вопрос без мягкого знака. Ответ - не заводиТСя, тоже БЕЗ.
Примеры:
Машинка не завОдится по утрам.
НО если сделать, она будет заводиТЬся.
Спасибо только в виде иностранной валюты. XeXe
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 14.12.2008 01:16
э
+1! Волшебная сигналка! Nalivai
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 14.12.2008 17:33
Во вы тут нафлудили и ни одного ценного совета. А проблема вполне поддается диагностике по описанию. Как я понимаю вся проблема в аккумуляторе. То что после ночного стояния даже с ключа завод происходит как "на севших аккумуляторах" говорит о том что аккумулятор теряет свой заряд за ночь. После того как двигатеь поработает он подзаряжается от генератора и сигнализация его без проблем запускает. Дальше было верно написано что на сигнализациях с автозапуском время запуска ограничено (и на многих это время программируется), и его не хватает чтобы раскрутить двигатель севшим аккумулятором, чтобы он схватил. Проблема решается несколькими способами.
1. -Это найти описание к сигналке и увеличить время запуска. Но это не устраняет проблему с аккумулятором.
2. - Нужно проверить , каков ток потребления в дежурном режиме от аккумулятора. Для этого понадобится мультиметр.
3. Если ток утечки не большой, значит скорее всего пора менять аккумулятор. Правда перед этим стоит проверить плотность электролита, затем попробывать зарядить его полностью автомобильной зарядкой и протестить нагрузочной вилкой. Но вообще многие недовольны штатным аккумулятором и меняют его в первый же год. Хотя меня он нока не подводил даже в морозную погоду.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 14.12.2008 22:14
Rus75
+1!
Штатный аккум - кака. 2 дня постоял и не заводится. Я на работе уже оставляю постоянно зарядку. Некоторые машины по 4 дня не заводим... а потом не могут завестись, уже заряжаем заранее. Зарядка не прекращает работу!
На своей давно поставил время запуска как для дизеля. Но у меня авто-защита стартера. Он сам перестаёт работать когда машина уже завелась.
И ещё в этом режиме самая большая пауза перед кручением стартера, даёт больше паузу для того чтобы топливо набралось. Что и для бенза тоже лучше.
Змий
Змий
Ссылка на сообщение 17.12.2008 21:42
как уже писал, у меня стар лайн 9-й при автозапуске делает паузу после включения зажигания, чтобы бензонасос накачал давление, потом срабатывает стартер. если не завелось с первой попытки делаются вторая и третья попытки последующая длиннее предыдущей. но пока заводится с первой попытки - опять же тьфу тьфу...... после третьей - попытки прекращаются. стартер отбивает сразу после запуска, так что - ВСЕ ПРЕДУСМОТЕРНО.
тайванские гении Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy блин...
родственники производителей наших машин Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
