Rolf
Rolf
28.11.2008 20:41
Итак, пробег приближается к 50 тыс, кроме колодок, топл. фильтра, и свечей на 40 тыс ещё ничего не менял (фильтр воздушный, маслянный, салона и масло меняю раз в 10 тыс). что нужно поменять?
Думаю заменить ремень ГРМ и ролик, масло в двигателе, фильтр возд.. Вроде бы всё...
Buba
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
28.11.2008 21:22
Rolf писал(а): |
Думаю заменить ремень ГРМ и ролик, масло в двигателе, фильтр возд.. Вроде бы всё... |
Можно с ремнем и роликом до 60 смело ждать
Rulezzzz
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
28.11.2008 21:46
Rolf писал(а): |
Можно бы и остальные жидкости поменять (масло в коробке, антифриз, тормозуху, в ГУРе жидкость), а можно и 60 подождать.
fursik
Buba
Русак
Русак
Авто: Нету.
29.11.2008 16:42
Rolf писал(а): |
Сними пластмассовую крышку ремня ГРМ (верхнюю) и посмотри состояние ремня -эластичность,наличие микротрещин,люфт ролика. Если всё в норме ,зачем менять.
Здесь на форуме один написал,что на родном ремне доездил до 120тык и состояние нормальное.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
29.11.2008 21:56
Русак писал(а): |
Сними пластмассовую крышку ремня ГРМ (верхнюю) и посмотри состояние ремня - |
Много ты там насмотришь ...
Русак писал(а): |
Здесь на форуме один написал,что на родном ремне доездил до 120тык и состояние нормальное. |
Здесь на форуме один писал , что 220 км\ч на Амулете в легкую делал ...
И на масле без замены 60 тык проезжал ...
Русак
Русак
Авто: Нету.
30.11.2008 13:04
Холодильщик писал(а): |
Русак писал(а): |
Лично я много увидел.Полремня и натяжной ролик видно.Только надо снять короб воздухофильтра.
Neophyte
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
30.11.2008 14:10
Насчет ремня ГРМ - тут, имхо, чисто индивидуальный подход нужен, смотря как ездишь...Если любишь крутить до 5000-6000 со светофора, я бы уже задумался насчет замены и на 30000, может и раньше...А при умеренной езде, я думаю, тыков до 50-55 можно смело ездить...А 40000 по гарантии - это, конечно, перестраховка, некий усредненный вариант.
"Жизнь - это способность структур к многовариантному ответу на одно и тоже энергетически-информационное воздействие"
Общая теория взаимодействий как альтернатива квантовой механике и теории относительности.
