Багажник плохо открывается и закрывается
Алексей89
Авто: Chery Amulet А6
Алексей89
Ссылка на сообщение 07.02.2007 00:09
Опять случилась беда с багажником Plachu Когда поменял паралон из под пластика на крышке багажника и эту пластмаску поставил на место, то опять перестала закрываться правая сторона багажника. До этого у меня это уже было, но на сервисе мне тогда это исправили- сказали что тяга стояла неправильно , но сейчас она стоит правильно, а багажник ерундит. Хочу понять как тяга может стоять неправильно, тяги у меня отрегулированы. Подскажите пожалуйста.
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 07.02.2007 01:32
Alexej89 там две тяги на замки идут и регулировочные гайки обычно не законтренны от тряски гайка выворачивается - тяга удлиняется -замок не открывается
Раскрою секрет : если не откравается только одна сторона багажника то скорее всего виновата тяга, если с двех сторон сразу, то сам замок
Ссылка на сообщение 07.02.2007 01:51
Не понял как влияет положение тяги на закрывание замка.
Тяга замок только открывает.
Если он не закрывается, проблема либо в самом замке, либо в регулировке положения ответной части замка.
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 07.02.2007 02:03
Проблема может быть в ДЛИНЕ тяги положение тяги не принципиально
Посмотри по програме там длинная гайка с двух сторон должна быть законтрена, если она слишком сильно укорочена (тяга) -багажник закрывается с трудом, если удлинена то открывается с трудом
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 07.02.2007 12:10
у меня засконтрилась тяга на правый замок.. как итог, левая сторона открывается.. а правая нет.. когда открываешь ключем, то есть утапливаешь личинка замка, то нормально.. лень разбирать обшивку и регулировать...
Dujk
Dujk
Ссылка на сообщение 07.02.2007 14:31
milis1972 писал(а):
подскажите, может кто сталкивался. :
У меня проблема схожая. Левый замок барахлил, а теперь не закрывается вообще, тока правый срабатывает. Пытался смазать и тяги смотрел, но без результата. Поеду в Аврору (машина на гарании) пусть смотрят. Езжу с полуоткрытым багажником пока.
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 07.02.2007 15:37
Dujk
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ГАЙКИ на тягах и охота целый день в авроре терять? ИМХО самому проще сделать
Тебе надо немного удлинитьлевую тягу ТОЛЬКО без фанатизму НЕМНОГО УДлЕНИТь
Slavka
Slavka
Ссылка на сообщение 08.02.2007 10:11
Согласен с Темным полностью, у меня личинка на заднем замке сломалась так я соленоид ставил на 5-ю дверь тут и заметил неровное закрывание багажника. Тяги регулируете и все ок... Кстати если тягу слишком укоротить то замок либо не защелкнется либо пласмассовые втулки выскочат Я делал просто:
1. Открыл багажник, снял пластиковую панель.
2. Защелкнул язычок замка, потянул за тягу посмотрел одновременно ли открываются (по каждому замку)
3. Подрегулировал примерно так - подтянул тягу (больше - меньше) кому как нравится и защелкнул язычок замка этой тяги.
Можно отрегулировать так тяги что щелчка на замках слышно не будет но я не советовал бы .... а то на "кочках" открываться сможет (полу-автомат хм...).
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 08.02.2007 14:18
Я тяги все отрегулировал и гайки законтрил, замки работают,но у меня правая сторона закрывается не так хорошо как левая, чтобы правая закрылась надо сильно хлопнуть, а левая у меня закрывается в любом случае-даже если тихонько хлопнуть. Вот я и хочу чтобы правая также закрывалась, но не знаю как это сделать. Вот и хочу чтобы вы мне помогли.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 08.02.2007 14:19
Это уже сам замог регулировать нужно, который на крыле стоит, по моему на 2-х болах держится.
Ссылка на сообщение 08.02.2007 14:22
Тогда конечно тяги не при чем. Надо регулировать положение ответной части замка на правой стороне (она там кажется на трех винтах), выше- ниже, вперед- назад. Только отвертка хорошая нужна.
StSlava
Авто: Chery Amulet А15(VI)
StSlava
Ссылка на сообщение 08.02.2007 14:32
Или нажать именно над незакрывшимся замком.
У меня аналогично (с зеркальным отражением) было после покупки.
чуть приподнял скобу , за которую замок защелкивается...все стало OK!
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 08.02.2007 15:20
Ты чем откручивал, а то я пробовал у меня не получилось?
Ссылка на сообщение 08.02.2007 15:34
Хорошо откручивается ключом- трещоткой с битой, правильно подобранной по размеру. На крайний случай- ударная отвертка.
StSlava
StSlava
Ссылка на сообщение 08.02.2007 15:55
идеально подошла бита бейсбольная (маленькая... вес не помню...для 12 летнего ребенка) покупаласть 3-4 года назад в Рамсторе, потом валялась в 2104...теперь лежит в Амулете, как успокоительное средство для нервных сограждан.
