У меня шум одинаковый, хоть на первых трех секундах, хоть на всех остальных...
Анолмальное у вас авто у меня бензус как и положенно слышно только перед заводкой )) а ТО ЧТО СИДЕНЬЕ ВИБРИРУЕТ - ВАЩЕ НОСЕНС... _________________ Подпись
+1
Он шумит или должен шуметь одинаково громко (или тихо) , просто когда двигло заведено, шум двигателя перекрывает шум бензонасоса, и его типа кто то не слышит.
у меня шумит умеренно, на заведёном из салона не слышно, с улицы, если прислушаться на холостых слыхать.
На форде фокусе, ваз 2110, тойота авенсис, ниссан альмеро точно также. специально прислушивался. _________________ Подпись
Все верно. Но когда ключ поворачиваешь в положение "пуск", не заводя мотор, прислушайся, секунды 3 насос качает, слышно шум его работы, потом гдето под рулем срабатывает реле. Щелкает. Насос как бы создает давление в системе и отключается. А потом уже при заведенном двигле он просто работает. Шум совсем слабый, еле-еле слышно. Уже просто поддерживает это давление в системе. А когда шум постоянный и сильный - это не здоровая тема.
Может у меня двигатель работает так тихо, что я придераюсь к насосу? ведь у многих шумит коробка, а я у себя этот шум устранил.... Двигатель слышно, только на больших оборатах. На холостых только шум бензонасоса.
Прислушался сегодня, и правда шумит. Просто не замечал раньше. Но совсем несильно, при работающем двигателе слышно только если к заднему сиденью ухо приблизить _________________ Подпись
Нет причин плакать, нет повода для грустных дум
Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум
Докладываю! Шум устранен путем замены бензонасоса на аналог, удовлетворяющий давлению (около 400 кРа), производительности (около 2 л/мин) и габаритам. Замена с работой обошлась в 500 грн.
Подробней плиз , что за аналог? _________________ Подпись
ВСЕ..сегодня отогнали в автосервис ИРИТО.. мозги поконопатили изрядно.. но в конце концов вставили резинку от маслянного фильтра..но не от БУДа.. сейчас вроде бы все нормально...
смажь ее т.е. резинку графитной смазкой и вставляй, только не в бак ее ложи смазанную, а одень под самій верх цилиндра который ставишь. Она защет смазки займет там свое положение. _________________ Подпись
Извиняюсь за глупый вопрос. Сеточка на бензонасосе есть, или как?
Сеточка то есть. В каталоге запчастей, говорят, ее нет - а поменять ой как хотелось бы. Чистка помогла не на долго. Может кто менял на аналог или еще чего предложить может? Поделитесь. _________________ Подпись
