VOVA30
mrOleg
VOVA30
mrOleg
Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
17.11.2008 22:58
VOVA30 писал(а): |
В одно прекрасное утро обнаружил что не отключается 4WD, пришлось вытащить предохранитель чтобы отключить перед... |
Фраза сама по себе весьма спорная. Как без предохранителя ток потечет на электродвигатель отключающий или включающий передний мост?
Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
17.11.2008 23:02
mrOleg писал(а): |
понять что именно неработает моожно вывесив знадний мост, и в ключив 4Н попытатся акуратно тронутся - если передний кардан крутится, а машина стоит - значит полуось незамыкается. если кардан не крутится - значит радатка не включилась... |
Можно это сделать гораздо проще, не выходя из машины. Нужно толкнуть машину двигателем вперед или назад, потом выжать сцепление и повернуть руль до упора в любую сторону. Если машина продолжает двигаться накатом с полностью вывернутыми колесами, то мост отключен, если встала колом, мост подключен.
То что вы называете "раздаткой" является машинкой включения полного привода или в простонародии "шайтанмашинка". Раздатка - это немного другое.
mrOleg
Max325
mrOleg
VOVA30
wrx
а ПОХЕР
шурец
шурец
08.12.2008 20:54
Под педалью сцепления есть датчик.Если он барахлит,то будут глюки.Подходит от тормоза датчик(надо резьбу перерезать).ПРОВЕРЕНО.
Дачник
Nansen
