Обратившись за помощью к поиску, помощи у него не нашел, пишу теперь вам...
Хочу Мульке подарить телевизор, и возникло несколько вопросов:
1. Каким образом подключить к штатным колонкам телевизор, при условии оставить в покое магнитолу
2. Повлияет мое подключение на гарантию по электрике?
Пока все.
Чтобы подключить телевизор к магнитоле необходимо и достаточно:
1. Аудиовыход на телевизоре (есть на любых)
2. Аудиовход на магнитоле (есть не у всех) комплектуются обычно двух видов: 1) в ввиде двух мамок под тюльпан с задней стороны автомагнитолы 2) либо с лицевой стороны Джек (дырка как для наушников).
Соответствующим проводом необходимо соединить эти разьемы (In(Автомагнитолы)/Out(телевизора)).
Смею предположить, что от прикуривателя..... _________________ Подпись
"Жизнь - это способность структур к многовариантному ответу на одно и тоже энергетически-информационное воздействие"
Общая теория взаимодействий как альтернатива квантовой механике и теории относительности.
всемаленькие автотелевизоры имеют питание от бортовой сети авто! (12вольт) Но не у всех в комплект идет провод питания с прикуривателем _________________ Подпись
покупаем самую дешевую зарядку мобилки. выкидываем от нее все внутренности, нам нужен только корпус с контактами. и присобачиваем к телеку, делов то ..
Я себе телевизор поставил около плафона освешения салона,тудаже и провёл провода питания и антэну.Обзору не мешает,солнце на него тоже не пападает, летом экран не блекует ,т.к.находится в тени,да и с улицы его трудно заметить т.к. стоит высоко.С задних седений тоже всем видно.Снимается и ставится за 10сек.Если нужно завтра скину фотки. _________________ Подпись
