Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 02.02.2007 15:59
Крокодайл писал(а):
У меня было такое сопли вовсе не из под крышки а из шва бачка(бачок состоит из двух частей). Уровень тут ни причем. Просто снимаем бачок и....
Меняем по гарантии.
andry
andry
Ссылка на сообщение 02.02.2007 16:09
xenz писал(а):
По сугробам ездили? В затруднённых местах парковались? Где-нибудь приходилось выбираться из колеи? Если да, то ничего страшного. Протираем тряпкой и забываем до следующего препятствия.
Точно сегодня пришлось в одном месте покрутиться чтобы выбраться. А насчет шва, это точно не он, жикость четко под крышкой, низ бачка и сам бачок сухой.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 02.02.2007 16:31
Крокодайл писал(а):
Alex1977 писал(а):
Уровень залили в норму, но всё равно сопливится
У меня было такое сопли вовсе не из под крышки а из шва бачка(бачок состоит из двух частей). Уровень тут ни причем. Просто снимаем бачок и проходим шов паяльником. Бачок полный сухой и все ОК при любом уровнеOk
Хорошая идея, надо будет сделать
xenz
Из-за бачка ехать в сервис - время жалко
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 02.02.2007 16:37
Лино на моём Тигго сопливится именно из под крышки Nea
Швы на бачке герметичны.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 02.02.2007 16:46
Лекзандер писал(а):
xenz
Ну, если время-деньги,тогда согласен.
Алeксeй
Авто: Chery Tiggo 4x4 2,4i T2 черный
Алeксeй
Ссылка на сообщение 02.02.2007 16:57
andry писал(а):
А я обнаружил, что после поездок, на горловине расширительного бачка ГУР, появляется гидравлическая жидкость(правда немного), похоже выбивает из под крышки. При этом уровень ее в бачке в норме и не падает. Да и еще при работающем двигателе уж больно сильно она в бачке плещется, бурлит.
Во-во, тоже самое и у меня. Mdaa
andry
andry
Ссылка на сообщение 02.02.2007 17:03
А уровень жидкости со временем падает, доливать приходится?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 02.02.2007 18:11
После покупки машины и перегона в гараж обнаружил, что бачок ГУРа мокрый. При осмотре обнаружилось, что бъет из-под крышки и что она слабо затянута. Закрутил крышку посильнее, протер бачок - больше не вышибает. Если у кого не получилось, советую подложить под крышку еще одну резиновую прокладку подходящего размера.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 02.02.2007 19:17
Тоже самое. И тоже визуально кажется что 100% течёт по шву бачка. Доливал жидкость. Затянул как следует крышку и всё прошло.
Кстати про крышку сказали здесь же на форуме. Так что читайте внимательнее здесь все косяки-мелочи уже не раз обсуждались.
Алeксeй
Алeксeй
Ссылка на сообщение 03.02.2007 18:11
Уровень не падает, но иногда замечаю, что район крышки мокрый.
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 06.02.2007 16:15
ТОже самое! Пробег 8000 км
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 06.02.2007 16:21
Alex001
Вовсю скрипит торпедо. Где ее крепления? Помоги. Весь форум облазил не нашел.
Rtv
Авто: Chery Tiggo 2,4
Rtv
Ссылка на сообщение 15.02.2007 21:50
Купил 7.02.2007. Наездил 800 км., бачок ГУРа мокрый, протер его и затянул крышку туже. Через 10 км. снова мокрый, течет именно из под крышки. У всех отсутствует резиновая прокладка или только у меня? Да в пробке есть черная пластиковая вставка, но она дубовая и заменить резинку никак не может... Кстати какую жидкость CHERY рекомендует доливать в бачок ГУРа?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 15.02.2007 22:02
Не помню, что рекомендует Чери, но обычно жидкость ГУРа, как и антифриз различается по цветам. В нашем случае залита красная жидкость, берите ее.
А резинки в бачке нет, есть пластиковое кольцо.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 16.02.2007 08:19
Масло для автоматических КПП ATF-2
