В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ничего сложного, там всего две гайки.Одна снизу, другая сбоку.Разбирал на Опель Вектре.Впринципе конструкция одна.Косой зуб (на ВАЗ прямой)поэтому так быстро разбивает.
Сегодня был на ТО-1, после приехал в гараж, заглушил машину и покачал руль. Блин, при качании - легкий стук! Уж не знаю, почему на ТО не проверили.
Чего теперь делать? Это опасно, надо подтягивать, или 10 тыс до следующего ТО подождет?
Я писал где этот стук. (туда на ТО горе-дилеры даже не заглядывают) И фотографию выкладывал. Исправляется за 3 минуты ключём на 13.
Я делал на улице. В чистой одежде. Яма точно не нужна т.к. подтягивается из салона. Крутится на ощупь, но без проблем. Болт видно если просто заглянуть под торпеду. Для уверенности что проблема в нём можно один палец положить на место где шлици вала входят в муфту а другой рукой покачать руль. Сомнения что причина в нём, сразу развеятся.
Появился стук, похожий на "реечный" - машина стоит на ровной дороге, при повороте руля влево слышен стук или щелчок, достаточно громкий. При повороте руля вправо никаких стуков нет... Что бы это могло быть?
У меня тоже стучит, только наоборот, при выкручивании вправо, а налево - тишина.... Причём такое ощущение, что на каждом полном обороте руля стук, если при этом нога на педали газа (при развороте, например), то стук отдаётся в эту самую педаль (ногой я его ощущаю).
