эх.... ладно уж.. опустим домыслы о том, что ОЖ заливали еще при сборке двигателя.. и поменять ее самому нельзя.. а только разбирать двигатель и под высроким давлением заливать новую ОЖ.
короче так.... нашел на ресурсе по Фольксам.. (только не начинайте, что у нас копия фордовского движка)))
привожу выдержку из мануала и картинку СО... найдите 10 отличий)))
Подскажите , машину то греть перед заменой антифриза , чтобы термостат открылся ? Достаточно ли снятия только нижнего патрубка от радиатора до термостата ?
Холодильщик, сливать лучше при открытом термостате, т.к. тогда задействован большой круг. для нас (как идля Гольфа) достаточно снятия нижнего патрубка.
кстати. об этом уже есть тема. ятам даже выкладывал картинку Гольфовской системы охлаждения. и описание как менять ОЖ.
Как менять уже все понятно , а вот с гарантии не слетишь за это ? Или лучше после ТО 1 проделать эту операцию ? Я понимаю , что наверняка никто не будет разглядывать цвет жидкости , тем более как я понял она изначально не увсех одинаковая была залита , но все же кто нибудь может дать однозначный ответ - могут возникнуть проблемы или нет ? Если нет , то поменяю сразу же . Просто до этого не обслуживал авто на гарантии и в этом вопросе не копенгаген
ИМХО будут пугать гарантией, если с гордостью заявишь, что самостоятельно поменял антифриз. Лей G11, чтобы цвет особо не выдлялся, а там пускай еще докажут, что была замена. Лично я не представляю, как они проведут экспертизу - на запах, или на вкус.
Главное, когда поедешь на любое ТО проверь уровень ОЖ, чтобы они туда своей бодяги не залили. Я залил VALVOLINE G11.
На вид хомута нижнего . Кажется его придется менять, т.к. с виду он одноразовый
Ну, во-первых, каждую машину изучать на предмет меняных хомутов и различных элементов себе дороже выйдет, во-вторых, чтобы снять с гарантии, насколько я помню необходимо, чтобы данная замена ОЖ не на гарантийной СТО имела под собой какие-либо отрицательные последствия (что еще нужно доказать), ну и в третьих, когда мне меняли ОЖ, нижний хомут не трогали, а ослабляли какой-то хомут на двигуне и выдували ОЖ воздухом, а т.к. после данной процедуры залилось более 6 литров воды, то сомнений по поводу того, что в системе остался старый тосол у меня не было
sergsap а тебя есть возможность в дом.условиях продуть систему под давлением?
про хомут он не одноразовый, только труднодоступный _________________ Подпись
ванюха, в принципе, есть компрессор автомобильный, но за те деньги, которые я отдал за замену ОЖ с промывкой (уже не помню, что-то вроде 300 руб.) я даже и заморачиваться не стал.
А по поводу нижнего хомута, мастера мыкались минут 30, так и не добрались, поэтому и был выбран другой вариант.
sergsap
автомобильный компрессор это который насос чтоли? дык у него производительность слабовата вроде,
а чтоб до хомута добраться желательно снять вентиляторы (мне снимали) и наверное можно попробвать снизу, хотя сам не пробвал _________________ Подпись
В воскресенье поеду в Автопрестус по поводу дергания машины на переходном режиме , заодно договорился поменять антифриз , ну и по мелочи посмотрят . По телефону, ничего против самостоятельной замены антифриза не возразили . Порекомендовали ( Павел на приемке ) Кастрол , или любой зеленый. Сервис Автопрестуса от моего дома находится в 400 метрах , так что подскочить отдать-забрать Мулика нет проблем. Работают там вроде адекватные люди , так что особо не опасаюсь за здоровье авто. Антифриз купил AGA ( зеленый ) единственное что хочу проконтролировать , это нормальную промывку системы после той гадости, которая была залита изначально .
Антифриз AGA я думаю, хуже даже того ,что налито на заводе!! AGA- фирма лохотрон (я думаю там в не антифриз а ОЖ-40 )
http://www.svong-1.com/higear/index.htm
