Brainwasher
СВС
СВС
Авто: Great Wall Hover Е2
17.10.2008 12:24
Brainwasher писал(а): |
Кто нибудь уже покупал диски? какие параметры, диаметр отверстий и вылет какой? |
Интересовался этим вопросом. Помогли ребята из клуба.
Вот параметры дисков:
7J, R16, вылет -45 мм, отверстия под болты 5*108, центральное отверстие 68мм.
drusik66
einor
einor
Авто: SY Rx W
17.10.2008 22:14
drusik66 писал(а): |
Кстати, раз видел брюлик на штамповке. Подошёл, спросил, оказался водила в фирме работает и ничего сказать не смог. А я-то слюни распустил, ща всё узнаю, от какой марки да по чём! |
Брильянс на заводской штамповке в самой пустой комплектации идет.
Brainwasher
Измаил
Измаил
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
03.11.2008 18:27
Ступица 67.1 не подойдет |
А что подходит? А то скоро зима,пора переобуваться!
Brainwasher
drusik66
Brainwasher
Nurkevich
Nurkevich
05.11.2008 16:37
На носу зима, у многих встает вопрос о приобретении зимней резины. Кто-то думает брать просто резину, кто-то резину вместе с дисками.
Сам живу в Москве и озадачился этой проблемой на днях, вычитал кучу тестов, отзывов о резине. Пришел к выводу брать или Нокиан Хакка Р, или Мишлен Икс Айс 2, обычные, не шипованные. Хочу взять на 15 дисках. И тут возникла проблема, у официалов в наличии ничего нет, сообщили параметры дисков, чтобы можно было просто поискать на рынке, в инете:
6,5 J15 ET 45, 5*108, посадочный диаметр 68!
Полазил в инете с диаметром 68 не нашел ни одного диска.
Посоветуйте, кто уже приобретал диски, ставил, какие подходят? Где-то на форуме читал, что брали 67,1 подошли, или нет?
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_22.gif></a>
Brainwasher
Nurkevich
Brainwasher
QWER007
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
10.11.2008 20:45
Насчет дисков - с июня давал объявы на приобретение штамповки б\у, но все,что смотрел 5\108 (Audi, Mazda) центральное отверстие 68 мм. надо расстачивать, у дисков Ford лучше, но ... В конце концов поставил зимники шипы Хакка 2 на штатные литые R 16, а по весне приобрету красивые литые или ковку. По штатным шинам - за 22 тыс. - стерлись на 50% + жесткие. Теперь (с 01.11.2008 езжу как на троллейбусе - Хакка 2 дает при разгоне именно такой звук, но держит дорогу при гололеде - е-е!)
