Машина ужасно тупит
На страницу 1 Пред.    След. 102
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 28.10.2008 22:44
alevlaslo писал(а):
а никак нельзя заставить датчик всегда показывать холодную температуру ? Например, переместить его куда-нибудь по-дальше от двигателя? Ведь даже в теплую погоду непрогретая машина едет хорошо.
Можно, я об этом писал выше. Только регулировка будет в узких приделах потому, что в широких не даст вторая лямбда.
Либо надо ставить эмулятор катализатора, либо проставку (грубо говоря металлический стакан с отверстием в донышке 6-8мм, а в него уже вкручивается вторая лямбда ) тем самым меньше выхлопных газов доходит до лямбды.
Лямбда говорит, что всё ок и разрешает готовить более обогащенную смесь.
Вот как то так, сам лично не пробовал.
Я считаю, что всё таки, пока нет тюнинговой прошивки, нужно искать способ перепрошить блок с Е3 на Е2.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.10.2008 00:00
labirint
Так, ради интереса, знаешь чем отличаются нормы Е3 от Е2 на прогретом движке?
alevlaslo
Авто: Great Wall Hover H3
alevlaslo
Ссылка на сообщение 29.10.2008 00:08
labirint
На холодную машина тянет нормально, на прогретую тупит, значит должно быть достаточно переместить датчик дальше от двигателя, чтобы он не ощущал этот прогрев
vano19
vano19
Ссылка на сообщение 29.10.2008 09:26
Я считаю, что всё таки, пока нет тюнинговой прошивки, нужно искать способ перепрошить блок с Е3 на Е2.[/quote]
Я себе пробовал ставить блок Е2, ни х не работает Nea
Не ну машина конечно заводится и едет, только не включаются карлсоны, и обороты набирает совсем не предсказуемо. На Е2 и Е3 адреса контактов немного различаются. Crazy
Вот кто-то писал что оба ката удалили на Е3, хочется услышать впечатления по прошествии времени. Very Happy
labirint
labirint
Ссылка на сообщение 29.10.2008 09:43
Нет, просвети.
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 29.10.2008 10:31
vano19
Мне удалили оба в Ирито, машина заметно лучше едит, но переодически начал загораться check engine. Думаю попасть в Ирито на диагностику пусть лечат. Когда удаляли обещали что проблем с check engine не будет.
Пенрвый раз загорелся после динамичного разгона, второй после прохождения брода через речку, на неделе еще поэксперементирую с обнулением, потом отпишусь.
vano19
vano19
Ссылка на сообщение 29.10.2008 10:43
GR
Подозреваю чек горит из-за перегрева лымбды, тебе стаканы или пламягасители ведь не ставили.
Сварка-болгарка это должны вылечить. Держи в курсе событий Smile
GR
GR
Ссылка на сообщение 29.10.2008 11:10
vano19
не ставили, только выбили каты
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 29.10.2008 21:06
labirint писал(а):
Нет, просвети.
Евро 2 не отличается от евро 3 по токсичности выброса на прогретом двигателе. В нормах Евро-3 ужесточено время выхода на "чистый" выхлоп в режиме прогрева, ради чего катализатор, как правило перенесен ближе к выпускному коллектору для более бвстрого нагрева, и после Ката стоит датчик, дополнительно контролирующий чистоту выхлопа.
ИМХО причина тупления в некорректоной работе какого-либо датчика при нагреве. Вычислить какой именно - это задача намба ван.
Второй вариант - сбой в программе.
Вопрос- на Ховерах есть заводской иммобилайзер? Если нет можно попробовать переставить ЭБУ с нетупящей машины на тупящую и устроить тест-драйв. Если есть - такой трюк не пройдет Izvini
labirint
labirint
Ссылка на сообщение 30.10.2008 10:14
Нет.
Статья про Евро3 http://www.zr.ru/articles/53343
quote="Мих"]ИМХО причина тупления в некорректоной работе какого-либо датчика при нагреве. Вычислить какой именно - это задача намба ван.
Второй вариант - сбой в программе. [/quote]
Согласен.
Готов приехать на диагностику, но при данной погоде воспроизвести проблему не смогу.
SWAT
Авто: VW Amarok
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение 30.10.2008 10:48
Lf ,tp проблем надо проехать до диагностики 8 км и она сама выскачит Yes
labirint
labirint
Ссылка на сообщение 30.10.2008 13:29
SWAT
Вы вроде с Михаилом собираетесь ставить эксперименты, если возьмёте то я с вами.
SWAT
Авто: VW Amarok
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение 30.10.2008 14:04
А как можно запретить Friend
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 30.10.2008 22:02
labirint
SWAT
Тащите доноров, можно силком, можно одного на двоих Very Happy
SWAT
Авто: VW Amarok
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение 31.10.2008 09:10
Ok Friend Nalivai
