Попа стучит как барабан, на лежачих подбрасывает.. пробег около 7 Т.к. есть подозрение на МЕРТВЫЕ аммо НО раскачивается вроде "правильно". И скрип.. он явно перекочевал от прародителя - амриканской короллы... _________________ Подпись
У моей пташки звон стоял такой, хоть в церкви работай, 3 раза на сто ничего не нашли, потом все-таки дядька взял рычаг на 1 метр, одел его на ключ и подтянул всю заднюю подвеску - о, чудо - звук пропал !! _________________ Подпись
Чем больше ПОBYDИТЕЛЕЙ, тем меньше проигравших !!!
Однако, радует то, что с такой проблемой не сталкивался никто, но у меня, похоже, этот звон в задней подвеске проявился опять, спустя 2 месяца после протяжки гаек. Даже не знаю - идти на гарант. ремонт или пусть проверят подвеску опять? _________________ Подпись
Если до очередного сервиса далеко то можно попробовать по гаранти.
Но я очень сомневаюсь что это сделают по гарантии. Скажут шо неправильная эксплуатация По идее обтяжка недорого должна стоить. У меня сзади токо номер громыхает в пластмаске(пока ). _________________ Подпись
У меня так же был стук, но не всегда, а когда, например, выезжаю с парковки или въезжаю на нее (паркинг подземный). То есть когда правое левое полностью разгружается (в повороте) появляется стук. Причем только один удар, типа "тук" и все на этом...
Поехал на сервис, отдал машинку на растерзание (выявление причины). После небольшого круиза по площадке мастера ее загнали на подъемник и устранили стуки за 5 минут...
Ослабло крепление основной балки. То есть протянули все соединения (на всякий случай) и все встало на свои места - стук исчез, а у меня поднялось настроение. _________________ Подпись
Не нашол темы по подвески задней, есть задние колодки , но в целом о подвески вроде ничего, предлагаю и колодки сюда объеденить, т.к. ониже тоже вроде в подвеске.
Теперь по теме.
Появился на 7000 км пробега, при переезде кочек на медленной скорости (до 30 км.ч) довольно сильый металический стук, доносился он вроде как сзади. Стук был похож на стук сильно раздолбаных шаровых, тока сзади. Тык вылечился этот недуг легко, на задней балке(соеденяющей 2 колеса) есть 2 болта, которые держат стабилизатор(я думаю он так называется, вобщем железная палка которая проходит внутри балки), надел я на эти болтты головку , на ключ одел дополнительно трубку и затянул, просто ключом я свернуть не смог, помогла трубка около 30 см. И всё прошло.
У кого есть подобное не расстраивайтесь, лечится легко. _________________ Подпись
konst
А мне тоже самое делали на ТО 0 (2000км) хотя стука не было. и после этого не появился. Получается что тебе протяжку не делали вовсе. _________________ Подпись
konst
Я просто сам себе ТО, посчитал я , подумал, взвесил все за и против и на ТО забил., вот и делаю сам всё, пока справляюсь, тока дешевле намного а особых то поломок на них и нет, а тогда за что платить деньги, точнее переплачивать. _________________ Подпись
Была такая же история. Звон от задней подвески стоял, что стыдно было по улице ехать Вылечилось затяжкой крепления штанги в задней балке.
Кстати сейчас уже замечаю ненавязчивые но частые резиновые поскрипывания от задней подвески _________________ Подпись
