SIMBO. Электронный Блок Управления двигателем (ECU)
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 24.06.2008 16:09
Внимательно изучил тему "BRIO. Маршрутный компьютер."
На фотографии с BRIO судя по всему изображен Bosch M7.9.7.
И по описанию контактов совпадает.
У нас, в Симбах, как мне показалось, он расположен под "бородой", в не очень доступном месте: даже маркировку рассмотреть и сфоткать его не удалось. Sad
Кто-нибудь из Симбоводов изучал этот вопрос?
Он действительно стоИт ТАМ?
Там действительно стоИт ОН?
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 12.08.2008 20:46
Знающие коллеги, подскажите: можно ли снимать разъем с блока управления двигателем? Не обнулится ли в нем что-нибудь? И как это делать? Нужно ли предварительно отключать аккумулытор?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 13.08.2008 06:58
Да, предварительно лучше аккумулятор отключить. При этом вся адаптация должна сброситься. А для чего, если не секрет, снимать разъем?
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 13.08.2008 08:36
Хочу снять крышку разъема и посмотреть какие цвета у проводов, идущих с контактов, необходимых для подключения БК. Ну а подключаться уже в жгуте. Электрической схемы то к аппарату нет. Sad
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 14.08.2008 20:24
Снимать можно и при подключенном АКБ, но лучше клемму с АКБ снять заранее. Обнуляться там только коэф. корекции, которые восстановятся после нескольких км пробега. Бывает, что в EPROM при отключении АКБ какая нибудь гадость прописывается и двигатель не заводится, или работает не так. Вылечить в принципе может любой вменяемый диагност с ноутом или мотор тестером , но случается это очень редко.
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 20.08.2008 09:58
Снял (точнее сказать - почти отломал) крышку разъема подключения ECU. Надеялся выложить на форум цвета проводов, к которым надо подключаться. Постигло жестокое разочарование: цветовая гамма проводов не слишком велика и их раскраска на контактах разъема повторяется. Sad
На форсунку № 2 у меня идет провод черно-сиреневый с двойными поперечными серыми отметаками
На форсунку № 3 - желто-черный с такими же двойными серыми отметками.
На контакт 59 - (датчик скорости) однотонный светло-зеленый провод. (Еще 3 таких же идут на другие контакты разъема.)
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 20.08.2008 14:24
СНЯТИЕ КРЫШКИ РАЗЪЕМА ЭБУ Bosch M7.9.7 (81 контакт)
Для подобных мне любопытных авантюристов, готовых попытаться заглянуть в разъем ЭБУ делюсь трудно обретенным опытом:)
Похоже, что ее - эту крышку надо сдвигать!
На схемке изображены 3 проекции крышки с основными элементами крепления к корпусу разъема:
- желтым цветом отмечен корпус разъема,
- красным - контупоры, не позволяющие крышке расширяться
- зеленым - замок, предупреждающий сдвигание крышки
- синим - направление сдвигания крышки
Судя по всему необходимо в середине крышки вставить жало плоской отвертки в паз рядом с пазом для замка и выгнув крышку в середине наружу (правда надо это делать с двух сторон одновременнно Smile ), начать сдвигать ее вдоль разъема в сторону ОТ жгута.
Проверить свои выкладки не смог, по причине поломки бОльшей части замков и прочих элементов крепления. Sad Sad Sad
Эскиз крышки разъема ЭБУ BOSCH M 7.9.7
B.D.V.
B.D.V.
Ссылка на сообщение 22.08.2008 00:23
SteAl Вопрос. А перед этой процедурой зайти в ближайший магазин запчастей и рассмотреть разъем ВАЗовского блока 7.9.7 никак нельзя было? Кстати появился аппаратный аналог нашему Бошу 7.9.7, способный работать с ДАД, это дальнейшее развитие Января 7.2 - "М73". Вот ещё бы таблицы калибровок на Хафеи достать Mdaa
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 22.08.2008 07:52
B.D.V.
Сердечно благодарен за крайне СВОЕВРЕМЕННУЮ рекомендацию!
И несказанно очарован проявленой Вами эрудицией в части аппаратных аналогов.
Вот токмо яички дОроги к конкретной дате. Izvini
Анатолий-52
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Анатолий-52
Ссылка на сообщение 21.10.2008 14:30
Подскажите кто-нибудь,где находится диагностический разъем на HAFEI BRIO ???????
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 21.10.2008 15:52
Под пассажирским сидением, под ковриком. По крайней мере на 1.1 так.
Анатолий-52
Анатолий-52
Ссылка на сообщение 21.10.2008 17:27
Xrust , благодарю за помощь !!!! Horosho
