у меня тоже на морозе подмерзала,щелкать щелкала, атолку никакго...
заводил тем что просто под капотом сединял металлическим предметом на втягивающем два болта и разьем....
потом в один день проехал около 400 км, там вроде все высохло...
тогда еще в питере температура была от -15 до - 19, все само исправилось... когда звонил диллиру и описал проблемму, меня записали на ремонт, сказали что будут перебирать втягивающее....
думаю там просто была влага и внутри индевело все вот кантакт и не пробивал... _________________ Подпись
Представляете...среди дня сажусь в машину и не завелся.. вообщем все попытки завести машину сводились только к щелчку чего-то и где-то под капотом. Стартер упорно молчал. Заводил машину с "толкоча". Доехал до гаража и решил снять стартер. Снял я его достаточно быстро и просто. Разобрал...щетки целы..вообщем я подумал что накрылся втягивающий...т.к. он не разборный а завальцован...то весь ремонт сошелся просто к обстукивантю его корпуса..в надежде на чудо. Т.к. сегодня найти в магазине похожий не получилось. Вопрос- от чего подходит втягивающее реле или есть оригиналы?. Вот установка на место стартера у меня отняла кучу времени. Т.к. он крепится к передней подушке двигателя длинным болтом насквозь. Вообщем после того как я его снял, двигатель просел..пришлось поддомкрачивать коробку...Често говоря процедура не из приятных. Спазу возникла мысль что не дай бог в дороге где нибудь стартер выйдет из строя, то снятие\установка будет не легкой. В итоге после установки чудо всештаки случилось и машина стала заводится..стартер соответственно начал работать.. _________________ Подпись
Точно такой же вопрос, может все таки кто знает от чего подходит? Варианты типа - "Поменять целиком стартер" - не предлагать. _________________ Подпись
