vik64
vik64
17.10.2008 20:23
в санг-ёнге корандо -турбированный- масло черное становиться почти сразу после замены.да-именно черным а не темным- говорят что так везде у кого турбина .на ховере тоже масло сразу черное или как?
ASN
ASN
17.10.2008 23:19
А это у кого как... У меня, после 2000 пробега (после замены), плёнка масла на щупе, еле различима. После 4000 начинает различимо чернеть. То, что слил на 10 тыр, было як мазут.
К промывке дизеля нужен особо ответственный подход. После полного слива "мазута" - пару-тройку литров соляры в горловину (говна прилично ещё вымывает).
Далее ставим "промывочный" маслофильтр (заводим в хозяйство один фильторок для промывочных целей) и заливаем любое промывочное масло. Затем ещё раз сливаем мазут. Тогда уж ставим "рабочий" маслофильтр, льём штатную 5в50 и вуаля!
Если данную процедуру не проделывать, после слива "мазута"в моторе остаётся полкило чистейшей сажи, окислов и пр. бодяги... Я думаю не нужно объяснять, куда она деётся после заливки нового масла?
Что до турбины, ИМХО никакого влияния на черноту она не оказывает, все дизеля, работающие на рассЕйской соляре, изничтожают масло примерно одинаково (по крайней мере, те три, что были у меня). Причём, новый\старый - фиолетово.
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
RezvayaBanka
ASN
ASN
18.10.2008 01:41
RezvayaBanka писал(а): |
Изменение цвета масла на черный свидетельствует о хороших моющих свойствах масла...только и всего... |
Ну-ну... А чего оно там "моет", в новом движке-то, если не секрет?
Это свидетельствует о том, что всё то гамно, что осталось внутри движка, теперь растворено во вновь залитом масле... И теперь это гамно, изменив начальные характеристики масла, уработав единовременно приличную часть ресурса фильтра, будет там крутиться ещё 10000 км... А потом, последует безвременная кончина турбины... Да и движку вцелом, смазка гомнами, вряд ли на пользу пойдёт...
мифодий
мифодий
ASN
мифодий
ASN
мифодий
мифодий
ASN
мифодий
vik64
vik64
19.10.2008 18:48
я просто хотел спросить у владельцев дизельного ховера-масло у вас чистое после замены-скажем 500-1000км или черное? никто толком и несказал-какя то бодяга только.есть тут у кого дизель?
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
19.10.2008 18:55
vik64
Был хёнде-галлопер 2.5 турбодизель. Как минимум 1000-1500 км после замены через масло можно было разглядеть риски на щупе, потом сложнее. Лил всегда Ликви-Молли MOLIGEN 10W-40.
Что-либо о влиянии турбины на старение масла не слышал, хотя специально этим вопросом не задавался.
Посмотри какое масло льёш, масло должно ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь допуск для использования в турбированых движках. Может у тебя масло не то? попробуй сменить марку.
