Статистика поломок
На страницу 1 Пред.    След. 13
Какие поломки первыми испортили настроение?
Климат-контроль (кондиционер, печка)
11%
 11%  [ 36 ]
Проблема с электрикой
6%
 6%  [ 20 ]
Течь масла (и других тех.жидкостей)
5%
 5%  [ 18 ]
Проблемы с двигателем
3%
 3%  [ 11 ]
Сцепление и КПП
3%
 3%  [ 11 ]
Выпускная система
7%
 7%  [ 23 ]
Тормозная система
2%
 2%  [ 7 ]
Проблемы с подвеской
8%
 8%  [ 27 ]
Рулевое управление
4%
 4%  [ 14 ]
Топливная система
0%
 0%  [ 0 ]
Проблемы в салоне (ручки, скрипы, сверчки)
3%
 3%  [ 10 ]
Проблемы с лако-красочным покрытием и кузовщиной
0%
 0%  [ 3 ]
Ничего не ломалось, только плановое ТО и расходники
12%
 12%  [ 39 ]
2-3 проблемы из перечисленных
21%
 21%  [ 70 ]
От 4 до 7 проблем из перечисленных
7%
 7%  [ 25 ]
От 8 до 10 проблем из перечисленных
0%
 0%  [ 2 ]
Более 10 или все проблемы из перечисленных
2%
 2%  [ 7 ]
Всего голосов : 323
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 07.10.2008 08:57
Данная тема - исключительно для сбора статистики неисправностей, а не для их обсуждения.
Просто перечисляем неисправности и "голосуем" за наиболее подходящий пункт из перечня в верхней части страницы.
Не забываем указать пробег.
__________________________________________________________________________________
С учетом массового рецидивного характера нарушений мера пресечения - автоматический БАН на сутки.
MAGISTR
Авто: Chery A520,Chevrolet Cruze LT
MAGISTR
Ссылка на сообщение 10.10.2008 13:14
Проголосовал за пункт 3
После ТО 10000 машинка проехала ещё 5 тысяч где и настиг ее недуг
По дороге с дачи загорелась лампа давления масла , в экстренном порядке остановились на обочине где и обнаружили вытекающие маторное масло (по щупу мин), на эвакуаторе доехали до ВИП-Авто
Случай был признан гарантийным
на данный момент
PS пробег ~ 18500 км да забыл добавить где-то заправились бензинчиком паленым , поменяли свечи ,теперь ОК
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.10.2008 18:09
Пробег 32000 км.Ни каких проблем кроме здслонки климат-контроля,холодный воздух/горячий.Регулирую вручную.
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.10.2008 18:25
пробег 12500
1)улитка
2)датчик скорости
3)проводка ABS
под вопросом качество покраски
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 10.10.2008 20:11
"Более 10 или все проблемы из перечисленных 3% [1]"
друг, не прячься, покажись да о проблемах расскажись Smile
FORAон
Авто: Форд Фокус 3 1,6 АТ
FORAон
Ссылка на сообщение 10.10.2008 21:03
Проголосовал Ничего не ломалось, только плановое ТО и расходники.После покупки всё заменил сам по своему желанию.
Гарантии нет.То сам . Скоро 20 000.Проблем нет.Расход 9л в среднем.
+1. Только вчера пробег перевалил за 20 тыс.км, пока ничего не сломалось. Не хочу нытье разводить, но объективности ради должен сказать и отрицательные моменты:
1. Слегка постукивает рейка только на неровностях (например трамвайные пути) - смирился - не напрягает.
2. Облезли молдинги - оторвал блестящие полоски, получились молдинги просто в цвет кузова,как у большинства машин. Кстати эта мелочь и взбесила меня больше всего т.к. нахрена вообще эту полоску было лепить??? ИМХО
3. Были сверчки в панели приборов,пассажирской двери и сверху где водительский ремень регулируется - устранил с помощью паралона + багажник отрегулировал, + с новья плохо закрывалась задняя левая дверь - разработалось все ОК. Ну и до кучи - лампочка в противотуманке перегорела.
4. Сечет на холодную, никак руки не дойдут, хотя купил уже прокладку волговскую и герметик.
5. АКБ сдох за неделю простоя - зарядил все ОК
Сервисом очень не доволен, для примера сделал сход-развал по рекомендации дилера за свои, а через несколько тыс. км 2 колеса стерлись в ноль. Скажете в яму попал, да конечно все ямы на новой машине собирал, да и почему после последнего сход/развала проехал 13 тым. и все ОК - дилер нифига не сделал, а деньги взял. Гарантия - тоже нечто, думал рейку поменяют или хотя бы облезлые молдинги....ладно дальше продолжать не буду. 80% отрицательных моментов - плохая сборка, плохая гарантия. Машиной доволен, по своему желанию также поменял магнитолу, резину, сделал шумку. Проголосовал От 4 до 7 проблем из перечисленных
SASHA
Авто: Chery Fora
SASHA
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.10.2008 18:37
Не работал с нова датчик наружной температуры(гарантия), прокладка ката(гарантия), сейчас опять сечет, а может кат отламывается-не смотрел еще, оторвало наружный Шрус-делал сам. Пробег 28000
priyut
Авто: Great Wall Hover H5
priyut
Ссылка на сообщение 13.10.2008 21:29
2-3 проблемы
Улитка
Прокладка приемной трубы
Отпал по сварке катализатор
Авто доволен
dbmax
Авто: Chery Fora
dbmax
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.10.2008 20:35
1. 5000км замена блока регулировки скорости вентилятора кондиционера (гарантия);
2. 10000км замена переднего тормозного суппорта и тормозного диска (один суппорт и диск по гарантии, второй к нему в пару за свой счет) + колодки (за свой счет);
3. Облезли молдинги - что с ними делать еще не решил;
4. Сервис
Сейчас 15000км в целом без проблем.
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.10.2008 06:53
1.Колодки передние.(сам)
2.Улитка(гарантия)2 раза.
3.Молдинги (сам)
4.Прокладка ката .
Alvin
Авто: Chery Fora
Alvin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.10.2008 18:46
Ничего серьёзно не ломалось-ТО,после 20000, делаю сам(в гробу я видел этот сервис). Замену улитки и вентиляторов за поломку не считаю. Пробег на сегодня 40560. Машинкой вполне доволен.
Cherepaha
Авто: Chery Fora
Cherepaha
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.10.2008 21:20
Улитка, катализатор. пробег 15000
игорь262
Авто: Mitsubishi Lanser X
игорь262
Ссылка на сообщение 21.10.2008 23:26
Первым испортила настроение выхлопная система Где то на 10000 оторвалась труба от катализатора Потом на 35000-ступица Сейас 70000 больше ни чего не ломалось
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Ссылка на сообщение 23.10.2008 09:24
Форику уже 41 700 км...
Из поломок: второй день эксплуатации - резистор в управлении скорости вентилятора...на 27 000 загудела передняя ступица, на 37 000 вторая.. и прокладка выпускной системы стрекочет после 5-7 тысяч..
38 000 - моторчик заслонки печки))) и все)))
poman
Авто: Chery Fora a 21
poman
Ссылка на сообщение 23.10.2008 19:53
проголосовал про подвеску потому-что загудела ступица запчасть дорогая жду ответа знакомого должен с владивастока найти подешевле
poman
poman
Ссылка на сообщение 23.10.2008 19:55
с гарантии я слетел слишком дорого ТО сам делаю
