Бортовой компьютер на Амулет, Тигго и Фору
На страницу 1 Пред.    След. 79
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
БелыйГусь
БелыйГусь
Ссылка на сообщение 18.01.2007 13:55
Boris писал(а):
Он выполняет все функции как и наш и еще строит графики.
А наш перепрошить для графиков нельзя? Уж очень я графики люблю Yes
Boris писал(а):
вчера поставил парктроник к нашему МК. Очень прикольно. Мое резюме - надо брать.
Я записысываюсь в коллектиф покупальшиков парктроника Friend
Насколько трудоемка операция установки?
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 18.01.2007 14:17
На VG1031 применяется другой индикатор - он не графический, поэтому сделать ничего нельзя Izvini
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 18.01.2007 15:27
становить не сложно (у нас), а у тебя не знаю. У меня заморочка была со снятием бампера. Он держится на 27 болтах, пока их нашел, умер.
Как только они будут в продаже сообщу. Пока их нету. Я так понял, но это вопрос к Андрею.
Андрей когда можно будет купить паретроник.
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 18.01.2007 16:01
Скорее всего на следующей неделе начнем отгружать в магазины, я здесь сообщу, когда появятся в продаже.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.01.2007 16:16
А разве его нужно снимать?
Вообще то я ставил приятелю 4 датчика без этой весьма утомительной операции Yes
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 18.01.2007 16:45
Коллеги, а кто-нибудь заморачивался с подключением VG1031 к датчику уровня топлива (это зеленый провод)? Куда его прилепить?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.01.2007 16:58
pasha74 писал(а):
Куда его прилепить?
Можно к жгуту панели приборов(пин 21). Но сначала надо переделывать заземление в районе бензонасоса/ обогрева заднего стекла, иначе показания скакать будут Sad
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 18.01.2007 17:28
Наш нужно. Иначе ты не поставишь датчики (не протянешь провода).
А там написано?
Какой провод, где?
Фото в студию.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.01.2007 17:54
Boris писал(а):
А там написано?
На разьеме? Там маркирован 1й контакт, дальше сам считаешь по электросхеме.
Boris писал(а):
Какой провод, где?
Фото в студию.
Фото к сожалению нет Izvini
На встрече Марина демонстрировала как на сервисе решили проблему с изменением показаний ДУТ при включении обогрева заднего стекла: заменой провода заземления в жгуте от бензодатчика (у правого заднего аммортизатора внутри багажника) на провод бОльшего сечения.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.01.2007 17:56
Надо посмотреть, что то тут не так- датчики не на разъемах?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 18.01.2007 20:38
На мой взгляд - этот комп должен быть интересен Тигговодам, потому у нас вместо нашей магнитолы можно вкарячить этот комп и однодиновую хорошую магнитолу с мп3, по цене будт наеврно одинаково с просто заменой на 2-диновую магнитолу.
Вопрос к Мультитрониксам - у этого нового компа подключение такое же как и старого, то есть если я вдруг решу поменять комп - смогу ли я взять шлейф идущий к моему сегодняшнему компу и воткнуть в новый или разъем на компе разный?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 19.01.2007 09:59
ни на разьемах, но с проводом как и все. Длинна провода около 2м. Вот этот провод надо протаскивать.
разьемы одинаковые. От моего МК сняли шлейф и подключили к новому и он полностью работал. Все функции совпали.
Sersem писал(а):
Если не соберетесь, буду покупать сам в ТЦ "Москва"
Я во вторник поеду в Мультитроникс.
Милости прошу со мной. Можем приобрести МК со скидкой.
NOL писал(а):
Буду брать два SE-50. Так что если наберется народ, готов присоедениться.
Уже получается три.
23.01.07 едем в Мультитроникс и берем всем кто захочет.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 19.01.2007 13:58
Как ставить партроник.
1. Требуется снять бампер.
а) головка на 13, откручиваем внутри багажника две гайки.
б) головка на 17, откручиваем два болта внизу под бампером. (один под заглушкой слево, другой где буксировочная проушина)
в) ключ на 8, откручиваем четыре болта крепления бампера к кузову (справо и слево над задними колесами)
г) ключ на 8, откручиваем пластиковые подкрылки, 14 болтов. (справо и слево)
д) ключ на 8, откручиваем 5 болтов снизу бампера (крепление бампера к рузову)
2. Снимаем бампер и просверливаем отверстия под датчики. (фриза входит в комплект)
а) протягиваем провода по бамперу.
б) сверлим отверстие в задней части машины и протягиваем провода в машину.
3. Ставим бампер на место и прикручиваем.
4. Подсоединяем провода от блока управления.
а) красный на блоке управления подсоединяем к плюсу лампы заднего хода. Плюсовой провод заднего хода находится справой стороны, под обшивкой. Провод Черный с синей полосой.
б) минус на блоке управления (черный провод) подключаем к массе.
5. Протягиваем шлейф от блока управления к МК и подключаем разьем.
6. Собираем всю что разбирали.
7. Можем ехать.
dvm
dvm
Ссылка на сообщение 19.01.2007 16:14
Boris, я понимаю, что это весьма обременительно, но не могли бы Вы подготовить описания (как самый опытный и продвинутый в этом вопросе) по установке бортового компьютера и парктроника. Дело в том, что где-то за пределами Москвы это дела можно поставить, имея четкую инструкцию. Мне , к примеру, в питерском Инком-авто сказали - установим, но надо будет разбираться, как это делали другие.
По большому счету в разбросанном виде это все есть на форуме, но систематизировать все это сможет только человек, который все это анализировал, разбирался и трогал руками.
Не сочтите просьбу слишком наглой и бестактной Smile
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 19.01.2007 16:29
Можно поступить немного проще.
С МК и парктроником идет инструкция, там описано как его подключать для различных машин. Я описывал как устанавливать для людей каторые будут ставить сами. В сервисе смогут поставить по инструкции. Они сигнализации тоже ставят по инструкции и сложного там нечего нет.
