Подходит к концу работа над проектом карписи для моего сейфа.
Как всё начиналось описано в этой теме.
но такой вариант установки мне не понравился и я взял в руки стеклоткань и эпоксидный клей и принялся за дело.
установка в консоль монитора, корпус монитора снят.первоначально предпологалось сделать обшивку из оставшегося после перетяжки дверей дермантина.сделанная из стеклоткани консоль _________________ Подпись
не понравилась мне консоль, поэтому дермантин с подкладкой убираем и наносим монтажную пену.вот так бы это выглядело снаруживзгляд изнутри _________________ Подпись
вотобтягиваем кожейсрезаем и дорабатываем напильником, чтобы пена бвла плотнее после застывания корочки необходимо прижать пену. _________________ Подпись
не установлен ПК внутрь панели, предпологается его наличие не отдельно от панели, а внутрь, мама mini ITX не влезла (вернее мне не понравилось как она там будет стоять) и я решил установить другую, поэтому заказал pico ITX размерами 10 х 7,2 см с C7 процессором на борту (280 американских рублей), тудаже заказан и будет установлен и K-L адаптер от МастерКит (480 рублей вроде), в общем всё планируется сделать в виде моноблока.
в машинемой кот наблюдал за творческим процессом, так сказать контроллировалставим всё внутрь. _________________ Подпись
кнопки от монитора убраны полностью, управление только с пульта, ик приемник выведен с помошью корпуса лампочки неоновой, из лампочки удалена начинка и вставлен туда ИК приемник, возможно выведу наружу кнопку повер от моника.
