Это не я писал, я вообще скептически отношусь к такому ремонту...
Реально, цитировал пост экстримала... сорри.
Когда твы сдаеш колесо в шиномонтаж - думаеш тебе по другому делают?
Этому способу уже лет 30, причем только в России, в другиз старнах-все 50.
Интересно и как же эти жгутики держат давление в 2 атмосферы ?
Балансировать потом разве не надо ? Судя по размеру резинки, она на грамм 20 тянет, значит бить наверное будет
Держат и больше...
Изнутри они как бы плющатся, т.е. как головка гвоздика или резиновый грибок,
а резина сама зажимает и держит... из-за своего состава, они имеют хорошее трение..
Там вес очень маленький... практически балансировать не надо,
не больше веса, чем всякого говна набивается в щели протектора... _________________ Подпись
как все сложно не проще 50 грамм герметика залить??? дырку сам найдет, а остальное центробежной силой распределится как надо...
З.Ы. для скептиков и критиков, юзаю данную технологию лет 8 не меньше, все путем, все ровно
Эту технологию можно, как аварийную... когда далеко от городов и ничего кроме баллончика нет под рукой...
А вообще это плохо...
Впервые начинал пользовать на Форд Транзит в 1994 году... на грузовике можно,
и на стальном диске....
на литых и если, каждую весну и осень бортируете, меняете шины...
в некоторых сервисах могут порвать шину,
и не будут нести ответственность,
и ещё вообще отказаться балансироваь.. _________________ Подпись
Отлично держат. Даже без жгутиков через дырку еле проходит, 2 атм - это на 1 см. в квадрате, дырка макс 6 мм в ДИАМЕТРЕ, но обычно 1-2 мм. Жгутик получается сложенным в 4 раза, изнутри расклинивает и прижимается давлением.
Мих писал(а):
Клеем мазать штопор обязательно!
Ни разу не мазал
Мих писал(а):
клей по-любому остаётся в пазах шила и смазывает везде, где надо
Штопор - для ЗАЧИСТКИ как напильник. Если будет клей - останутся куски ы пыль резины.
Мих писал(а):
Засовывая жгут всухую есть большой шанс его порвать напополам вставлялкой
Он ОЧЕНЬ крепкий, не порвёшь. Вапще можно и на штопор положить клей, но ПОСЛЕ общей зачистки и расширения дырки.
В шиномонтажках так и делают. Только дороже выходит...
никогда не экономил на дисках проще в межсезонье подъехать в гараж и тупо болты покрутить чем весь день мотаться по ш\м _________________ Подпись
Fora, SUKA КЛАССНАЯ, только запчастей нифига нет... 瓦列里 S/N 0000331
Правильно подметили,
понятно что Вы не только не экономите на дисках,
если не подъезжаете на шиномонтаж - ВЫ конечно же не экономите и на подвеске, на рулевой и на ступичных подшипниках...
БАЛАНСИРОВКУ колёс надеюсь тоже делаете сами...
и ТУПО болты крутите
УДАЧИ!!!
и не пишите не реального...
для ЭКСТРЕМАЛа!!!
Для девушки, чтобы доехать... наоборот - лучше иметь такой баллончик,
ХРЕНОВЫЙ Вы подсказчик...
Если баллончик - просто выкручивается ниппель, спускается полностью колесо, закачивается белая пена, вкручивается ниппель
и накачивается колесо, надеюсь в наше время все возят электронасос (300 рублей) и едешь дальше до дома или шиномонтажа...
А с Вашими жгутиками, если Вы никогда ими не пользовались, а
цитируете слова из инструкции, надо вывесить на домкрате колесо,
покрутить его, чтобы определить где прокол, на МКАД не реально,
большой шум, при давлении 1 атм или при полном спущенном, или
прокол снизу (вообще без домкрата нереально)...
и надо иметь (для женщины) бутылочку с водой,
чтобы полить водой и увидеть пузырьки у прокола...(банально - но это так, мужчины могут в экстремальной обстановке обойтись и так)
Дале провести операцию со жгутиком, не каждый мужчина водитель с этим справится...
Говорю не голословно - 32-й год за рулём и клеил камеры у своего КрАЗа в дороге ещё поршнями от мотоцикла и бензином
УДАЧИ!!!!
а Вы батенька БОЛТУН.(а домкрат ещё никому не мешал). _________________ Подпись
Были у меня эти баллончики... после него - только разбортировать шину, остаётся внутри в виде жидкости и нарушает балланс пока её не вылить всю.
Кроме того, из 3-х баллончиков, работал только один, остальные лили пену МИМО. При цене от 300 руб, это просто выкинутые деньги. Лучше уж как писАли - герметиком залить, но опять же - зимой не выйдет. И технология сложнее чем жгутики.
НА Камазе и ЗИЛе - да, тяжело - там ОООчень толстая резина и тяжело протыкать и чистить. РЕзина же до 15" - очень легко даже для девушки.
Hela писал(а):
Эта хрупкая блондинка многим мужикам 100 очков вперед даст!
Marat M. Akhmetov
Это Вы, батенька, нашу Катюшу не знаете!!!
Может быть и не знаю,
НО физиологию не изменить,
ЕСЛИ Вы (извините не в обиду) не поняли,
без домкрата и воды женщине не обнаружить прокол,
при малом давлении в колесе...
а вот как мужщина поступить (без бутылочки воды) женщина
УВЫ не сможет...
Вот это и имел в виду...
А в Катюше не сомневаюсь, поэтому писал, что среди мужиков мудаков хватает...
А для ЭКСТРЕМАЛа!!!
На КрАЗе, ЗиЛ и КамАЗе камеры - к Вашему сведению...
и ни какая заливка и жгутики не помогают, а только камеру клеить...
или замена камеры.
ЭКСТРЕМАЛ писал:
Если Вы внимательно читаете, об этом и написано... Мера временная,
ПЕНА и ГЕРМЕТИК - это одно и тоже...
В отличие от Lerik
Вы хотя бы правильно пишете, что дисбаланс будет ,
а не хорохоритесь
УДАЧИ!!! _________________ Подпись
УВЫ не сможет... Friend Izvini
как правило прокол видно не вооружённым глазом, обычно там торчит кусочек сточеной шляпки гвоздя или шурупа, на солнышке он блестит
а плюнуть в то место и убедиться что прокол именно там сможет и женщина
на крайняк в машине всегда есть жидкость в бачке омывателя
Я разве против - плюйте,
и шурупы рассматривайте, без домкрата, особенно женщины
и жидкость из омывателя добывайте,
когда сидим за клавиатурой ПК...
Особенно если не всегда на асфальте, а колесо не очень чистое...
не как на картинках тут выложенных...
Ну что ж, Считаете так всё просто...
УДАЧИ!!!
Всем... _________________ Подпись
есть волшебный надувной домкрат, как раз для ленивых мужиков и женщин
я про него писал уже, даже фото-видео выкладывал на форуме
с его помощью можно поднять колёсико особо не заботясь о том под чего засовывать этот домкрат
ЗЫ: а вообще нафиг чего то ремонтировать на дороге, тем более если кругом грязно, проще запаску поставить
а воспользоваться волшебным домкратом
